插电不会自动上电。现大概测量下排除短路问题,测bios第8脚 待机有3.3v 电压 怀疑bios坏 刷了下bios 按开机键开机了 但是关机再开又无反应了就好了一下,怀疑ec ...
故障如题 上电0.3几掉电可再此触发 论坛搜索换桥晶振就好 测也没测直接换 点亮了 以为结束了呢 装机开了几次也正常就给客户了 一个月后 返修!现在的问题是掉电 ...
待机0.008a,能测量的供电都未发现短路,待机条件测试全部满足,触发后电流最高0.06a左右,几秒后掉至0.045a,根据图纸时序提示,供电已到VCCST_PWRDG正常,内存...
这个分压 稳定1.25V-1.3V 为正常 过低 过高不可开机 2.很多这个板子 这个接地的分压电阻和电容因为是在背面,过孔容易腐蚀不良(因为散热器设计问题)所以 把...
21268150.95V有1.05V,查出是358第5脚外接电阻的参考电压有3V,是IO输出的。2126816IT8268E是什么原因会输出偏高0.5V呢。...
ALW都正常,但是还是不充电,不触发。ECRST 3.3v有,开关键3.3v有,EC SPI 3.3v有,EC晶振对地电压为0!EC不发SUS-ON信号。不知问题出在哪里。求思路
thinkpad X240不触发,放下电就能触发(未解决)关机后也不能触发,放下电就自动触发,亮机后能正常使用,那们师傅指点下迷阵,谢谢 贵坛好多发贴都说放电就好,...
于是又把这个买来的sr40b植到那个Y7000的板子上还是不触发,于是坚信买来的桥肯定有问题。不死心又发了个无铅的sr40b,干上去后开关一按电流立马跑起来了。本来...
按开关没反应,过几秒触发到0.38a掉电,9代i7的。换了桥故障依旧,难道又要亏一个桥进去了吗。之前修了台机械革命别的型号是8代i7的,也是同样故障换了桥好的。...
测CPU无供电,然后打开迅维修网,查找各个个通病,故障一样就风扇转一转就停:'(无一相同,共同点就是IO检测不到CPU供就会马上掉电 以下为不同故障引起相同的风扇...
现故障现象是:带CPU时触发立刻掉电(风扇转一下就停),可重复触发。电源没有保护,在主板上直接短接绿黑线可以转。不带CPU时可以触发,PCH电压1.05V有。已经...
理论应该是加大下拉电阻就可以识别到电源头,不过充电的话估计带不起来游戏本充电电流都是在6-8a左右不过单板触发看电流还是可以的。 ...
更换四代I3处理器,机器能点亮,测试正常。测量CPU,显卡及3 5V等电压稳定,波形正常。刷BIOS后现象一样。没有思路了,求指点!...
