查看: 2608|回复: 12
GA-B75M-D3V有时不能触发,能触发过一下下也会掉电
发表于 2021-12-27 12:49:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     维修过程,参考这位网友的贴子:【新提醒】GA-B75M-D3V有时不能触发,能触发过一下下也会掉电-迅维网-维修论坛  https://www.chinafix.com/thread-1140228-1-1.html,由于这网友没发Q54,Q55三极管位置,我在网上搜了个这型号的位置图,也没找到Q54,Q55位置,最后通过对比,找到Q54,Q55位置,把Q54去掉后,能正常开机了.顺便把位置图发上来,供碰到相通故障的网友参考.
      箭头所指为Q54.边上那个就是Q55,去掉Q54后能正常开机.
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-12-27 17:28:34 | 只看该作者 �
学习了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-12-27 23:21:33 | 只看该作者 �
跑过线没 是控制哪里的电路 去掉后稳定不
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-27 23:17:10 | 只看该作者 �
应该是控制供电开启的转换管
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-27 22:45:28 | 只看该作者 �
去掉Q54后能正常开机,对其它别的有什么影响?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-29 08:51:15 | 只看该作者 �
你是2.0的板,箭头指的应该是这个吧(如图),怎么会是-RSMRST?你参考那贴,他的板该是1.1的,有Q54。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-28 10:55:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这明显是根据经验修的,一个信号控制管。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-27 18:53:34 | 只看该作者 �
感谢分享,点赞。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-31 22:13:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-12-29 20:48:32 | 只看该作者 �
发表于 2021-12-29 09:26:36 | 只看该作者 �
对.我说我怎么都对不上人家给的位置图,后面找不到我这板的位置图.只好瞎修了.不过拆了能开机.故障跟那贴是一样的.
发表于 2021-12-29 00:32:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Q54控制什么的呢
发表于 2022-4-10 18:14:48 | 只看该作者 �
