查看: 6069|回复: 6
清华同方GK5CP5Z 按开关没反应,过几秒触发到0.38a掉电
发表于 2022-1-25 19:58:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机械革命的机器,班号清华同方GK5CP5Z 按开关没反应,过几秒触发到0.38a掉电,9代i7的。换了桥故障依旧,难道又要亏一个桥进去了吗。之前修了台机械革命别的型号是8代i7的,也是同样故障换了桥好的。
看论坛这种问题应该是通病,有的换桥能好,有的却不行真的是奇怪
发表于 2022-1-25 21:37:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
掉电会不会是缺供电。先把所有供电检查一遍。
发表于 2022-1-26 08:42:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计是ME没有写进桥
发表于 2022-8-30 15:01:56 | 只看该作者 �
就是桥的问题
发表于 2022-9-26 13:21:03 | 只看该作者 �
刚开始和你一样的情况,换桥了也是开关没反应。过几秒到0.8左右就掉电
发表于 2023-10-6 18:13:43 | 只看该作者 �
还是桥吧。或者示波器看下 桥的S3和S4都出来了没
发表于 2023-11-19 17:54:29 | 只看该作者 �
跟你一样,解决了么?
