ZXCVWtest
查看: 2177|回复: 20
V星FX420, MS-14821不触发, 不充电
发表于 2022-2-14 23:01:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一开始问题是不开机, 不充电, 待机芯片51125发热。EC KB3930 3V ALW短路。
后来在可能在测上管mos的时候, 3v pwm串入了19v,对地电阻变成了十几欧, 有芯片烧了。。。
将3v5v pwm(图中的3vsus,5vsus)负载断开。买EC回来更换后,也更换了51125,3V5V ALW都正常,但是还是不充电,不触发。ECRST 3.3v有,开关键3.3v有,EC SPI 3.3v有,EC晶振对地电压为0!EC不发SUS-ON信号。
不知问题出在哪里。求思路
发表于 2022-2-16 08:25:59 | 只看该作者 �
jxgzwen 发表于 2022-2-15 18:23
EC晶振对地电压为0  阻值呢,
能否共享一下图纸
阻值还未测。图链接: https://pan.baidu.com/s/1IeUOGJtsqPQPhzmO3XmyqQ 提取码: rscw
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-15 18:23:16 | 只看该作者 �
EC晶振对地电压为0  阻值呢,
能否共享一下图纸
晶振两个脚对地电阻都很大,用200k档测不出来  详情 回复 发表于 2022-2-16 22:23
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-20 14:30:07 | 只看该作者 �
还有其它过压损坏的无件,桥?
USB3.0芯片短,已拆,应该还有其他坏的地方,3.3对地电阻只有25欧,我没查了。直接将3.3v,5v的负载数了。有可能桥也保不住了。  详情 回复 发表于 2022-2-21 08:42
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-20 13:11:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
BIOS查涮一下,没有配置程序,可能晶振得不到供电不启振,从而不触发。
我就想着下一步刷EC bois,找时间刷  详情 回复 发表于 2022-2-21 08:43
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-16 22:23:05 | 只看该作者 �
EC晶振对地电压为0  阻值呢,
能否共享一下图纸
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-16 22:21:55 | 只看该作者 �
8mA, 按开机键无跳变
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-16 09:41:58 | 只看该作者 �
待机电流?
8mA, 按开机键无跳变  详情 回复 发表于 2022-2-16 22:21
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-21 06:56:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看来没示波器,遇到这个情况不好办
发表于 2022-2-21 00:37:53 | 只看该作者 �
EC带不带程序
发表于 2022-2-20 23:03:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷bios试试?
发表于 2022-2-20 14:59:19 | 只看该作者 �
楼主修好了,回我一下,
发表于 2022-2-20 17:07:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
买剪板Ec换个试试
发表于 2022-2-21 08:42:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
杜俊岩 发表于 2022-02-20 14:30
还有其它过压损坏的无件,桥?
发表于 2022-2-21 08:43:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-2-21 09:46:34 | 只看该作者 �
这不是待机有短路吗,烧鸡排除下3V
我的想法是先把负载断了,先修好待机电路,再修后级负载。因为这个机子是按开机键才有pwm 3v5v的。理论上,断开负载不影响我修待机  详情 回复 发表于 2022-2-21 09:54
发表于 2022-2-21 09:54:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1210351965 发表于 2022-02-21 09:46
这不是待机有短路吗,烧鸡排除下3V
发表于 2022-2-21 09:56:03 | 只看该作者 �
3v pwm串入了19v,那还有啥想法,3V烧机,估计桥也一波带走了,3V短19V就是一片烧,EC、桥、网卡,各种供电芯片只要用到待机3V的,直接带走。
发表于 2022-2-21 10:13:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ENE的EC。
发表于 2022-2-23 11:48:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我看楼主的描述,感觉不触发其中一点原因是:
3V进了19V你虽然修好了,但是其阻止依然不正常,25Ω,这个可能还有地方短路或芯片坏了没有发现,我上次遇到一个二修机,不触发,修好触发后,上电掉电,最后发现5V的二级转换被人接地了,对照图纸,修好了
3v那一路我没有修,我只是断掉了负载。想先把EC的待机电路修好再去修3v那一路  详情 回复 发表于 2022-2-23 19:44
