K53SV笔记本电脑,不插电按开机键无反应,插电就触发,电流跑到0.9左右,不掉电也不亮屏,测量各大电感都有电,唯独CPU供电出不来,按开机键能关机但是不能触发...
但是我到手后装上CPU就掉电,按下开关可以再次触发,不过立马掉电。不装CPU可以触发,也不掉电。测量 内存 桥 VCCSA VCCIO 电压都是正常的。板子默认没有VBOOT...
客户说有时候能开机有时候开不了机,首先拿到主板的时候打阻值所有都OK,然后桥供电1.05OK.测量ME供电0.33电压,不正常。(正常是1.05)直接改个电路就好了,...
触发不上电电流0.13主板板号:6-71-N96K0-D03A 马上反应过来转头跟客户说两台都是桥的问题,需要更换,费用差不多2XXX。客户犹豫了下打电话,差不多十几分钟进来...
今天客户送修一块杂牌主板,不上电,3VSB 电压阻抗正常,其他电压也没有短路,就是不触发,此板没有IO 第一次修这个板,不知道从哪下手,后在论坛找了下就只有一...
故障触发不亮几秒后一声报警,然后风扇狂转最后掉电,论坛有类似故障都是说显卡PWR_EN信号没有八角小管Q53损坏2193664, 但是更换Q53无作用,...
同行拿来一块某星星的神板,据说曾经是神板(还不让说名字),PH67S-C43(b3)V1.0。 看样子,有修过,BIOS芯片附近有动过的痕迹。...
一台雷神笔记本进水,版号NH50DPMB,处理后待机0.01正常,待机只有3.3V 没有5V(这个应该正常),开机触发 0.045后至0.036,中间基本没有变化,万用表测全板基本只有...
接机有轻微电流,不触发,不充电,没有任何指示灯,三下五除二拆完,直接看图吧,无公共点电,看板子有轻微糊的样子,管子没有短,怕返修的我是直接换锡上新管子...
联想G80-80M 触发掉电 电流0.35就掉电 没有短路 没进水 3v 5v 正常产生 按开机键 该出来的所以电压正常 时钟和复位也正常产生 用示波器测量掉电的时候3v正常5v...
昂达H81M ver5.0主板触发掉电,卸下CPU就可以触发不掉电,装上CPU就会触发立马掉电,量了CPU供电,桥供电 总线供电 内存供电都正常,没有思绪了,有哪位大神知道...
拆机测试各测试点阻值正常,3V5v1v1.8v正常,上电电流0.012,短接PWR-SW没有反应,没有RSMRST,刷bios发现读出来的bios不太正常...于是一喜果断刷bios,可惜无果...
到手时上电自动触发到0.1-0.3A范围内反复掉电又重启,开关不起作用。2186823 2、 自动上电,首先想到的是EC和RTC,结果真...
1.05V都有,电流0.04左右,按开关没反应,LID正常,不充电说明EC工作不正常,CPU时钟已经起振,奇怪的是BIOS一直有波,感觉在读数据(BIOS刷过),等图纸中
