经查电路,B+正常产生,EC参与触发,而且是35vPWM负责供电,这时候35v还没产生,看图,RT8205的EN为2.2v,Entrip1 2为低,35线性正常,PQ407 d级为低,查了...
这下倒有电压了,还3.3V不变,但是仍然不触发,没头绪了,这主板之前修过好几块也没遇到这情况啊,无意中安上电池,*脏话*,电源头灯亮黄灯了,充电了,好吧,...
本帖最后由 sc370695426 于 2016-12-15 14:43 编辑如题既然电池能开机 说明问题主要集中在公共点到电源接口这一条电路出问题,直接拆机检测公共点电压0...
不装COMOS 电池,按开机建正常开机,不拔电源线 触发电流不变,只有主板上一个电源指示灯亮,要把电源拔了重插,按开关就正常触发上电,如果装了COMS 电池,还要...
今天接修一台华硕K42J 上电 电流0.03 几秒钟后自动跳到0.01 拔掉COMS电池过几秒自动上电显示一切正常,开关小板的开关按钮正常。这就日了狗了, 马上上论坛 找了...
关机在用电池开机还是一样白屏 都和客户是可以修好了 不能这样交差还是看看有没有装好还是主板还有什么问题 拆开机单板子用电池还是开机不显示等几十秒就掉电了 ...
不知道这是什么管 就百度了下是n管30v 70a的 就去台式机上找了一个装上查上电流表待机有电流测pq25 G级有28正常就接屏开机亮了 就报价 客户同意就吧机器装上 测...
机型,联想y430 板号,la-4142p 故障现象,适配器正常触发,电池不触发,且开机后也不能单用电池工作,拔掉适配器立马掉电,能充电!先上机器全图吧,正反照!...
现有一台A1278 板号820-3115 的本子,二年前别人修好的进水本,现在的问题是用适配器能亮机但是不充电,换EC 后充电正常,并可以充电绿灯变红,但是如果只用电池...
如题X555LD REV:2.0主板按开关不触发,取掉电池自动上电可以开机,刷过BIOS了其它没看,自动开机后用开关可以关机,关了就开不了了
G470单电池无待机3,5V,触发产生3-5V然后马上掉电 用适配器一切正常,适配器加电池也一切正常,可以充电,充放电管正常,换过,单电池有公共电压 看了有好多人...
然后突然想起联想ThinkPad系列许多款本抠掉CMOS电池放电可以开机,于是就放了下电(反正放电又弄不坏),结果居然上电了。接屏,开机暗屏,晕,怀疑显卡或屏故障...
HP 8460集成的,按开关没反应,拔掉小电池可以亮机,后面发现插上小电池之后,19V不正常,第一个管子都不过,IO/3 5V已换,BIOS已刷,谁知道什么问题[/...
