查看: 4358|回复: 10
Yoga 11s 不触发,拔掉CMOS电池可以触发
发表于 2016-11-2 16:26:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Yoga 11s 开机键没有开机电压,不触发,拔掉CMOS电池可以正常开机。插上CMOS电池开机就不行。哪位大师遇到过类似的问题
发表于 2016-11-2 16:53:41 | 只看该作者 �
LID信号,你测量下
发表于 2016-11-2 22:35:24 | 只看该作者 �
拔掉小电池 开机之后 开机键有电压了吗
还没有修修好 ,没有图纸,有的说是EC坏了有的说是南桥坏了,拔掉电池开机,开关键就有3.3V的电压了  详情 回复 发表于 2016-11-4 11:54
发表于 2016-11-2 23:30:37 | 只看该作者 �
日本 代工的吧,没图纸不好弄啊
发表于 2016-11-2 23:33:16 | 只看该作者 �
你开机脚是不是量错了???要量对啊!!很容易搞混的
发表于 2016-11-3 10:09:12 | 只看该作者 �
和联想E系列估计一样,桥坏了吧
发表于 2016-11-3 10:14:15 | 只看该作者 �
没遇过
发表于 2016-11-3 10:46:58 | 只看该作者 �
南桥和BIOS  检查下
发表于 2016-11-3 13:50:20 | 只看该作者 �
应该是桥有问题了
发表于 2016-11-4 11:53:33 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-4 11:54:07 | 只看该作者 �
sxnop 发表于 2016-11-2 22:35
拔掉小电池 开机之后 开机键有电压了吗
