查看: 2448|回复: 15
联想g475 用电池不触发维修一例
发表于 2016-12-24 19:50:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
    客户送来一台联想G475本,说都正常,但是用电池不开机,电源拔掉,电池也照样用二个小时,我捉磨着问题不大,报了小二百块钱,谁知道断断续续整了两天半,不要笑话俺,这是大体的过程:
    经查电路,B+正常产生,EC参与触发,而且是35vPWM负责供电,这时候35v还没产生,看图,RT8205的EN为2.2v,Entrip1 2为低,35线性正常,PQ407 d级为低,查了MAINPWON,实际是过温保护芯片,换了没用,ACPRN为高,EC-ON为低,中间研究了半天仁宝的开机时序,原理是这样的: 使用电池的时候,EC开启35v的PWM电路,此时由线性电压为EC供电,这个信号就是EC_ON,这个信号只存在于电池开机,图中的vo1 vo2就是line35v,  咱换了个芯片,问题照旧,真没办法了,就死马当活马医,由于EC_ON只到了两个地方,我让他失效,直接拆掉PQ407 ,短接PQ102的d级到地,强制开启PWM,再按开关,电源灯亮,正常亮机。
补充内容 (2016-12-25 23:00):
忘说了,vo1  vo2没有输出,所以EC没有供电,无法发出EC_ON信号,问题就在于此。
发表于 2016-12-24 20:28:56 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
仁宝的机器 BATT模式下 需按下开关拉低51_ON# 导通PQ101 产生VS 之后产生待机3V5V
之后EC受到ON/OFF ,发出高电平的EC_ON持续拉低51_ON#实现电池输出。
总之修好了就行
达到目的就行了  详情 回复 发表于 2016-12-24 21:01
发表于 2016-12-24 20:39:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
谢谢 学习到了很多
发表于 2016-12-24 20:41:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
相当是去保护吗
不是去保护,是省略了开机步骤,用电池待机省电的效果没了  详情 回复 发表于 2016-12-24 21:03
发表于 2016-12-24 20:54:18 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这样,在适配器供电时,“我要开机”不就一直是低不?
发表于 2016-12-24 21:01:22 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
之后EC受到ON/OFF ,发 ...
达到目的就行了
发表于 2016-12-24 21:03:17 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
发表于 2016-12-24 21:31:51 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
不懂时序的看的好模糊
发表于 2016-12-24 22:05:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海
这样改也可以,就是用电池也了3/5v费电
发表于 2016-12-24 22:15:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我看的是云里雾里的,没办法新手学习中
发表于 2016-12-24 23:05:48 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不错是高手呀
发表于 2016-12-27 15:40:29 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
双击666+关注!
发表于 2016-12-27 15:47:19 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
只要稳定就行了
发表于 2016-12-27 16:07:44 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
没有分就不能加分 是吧
发表于 2016-12-27 16:18:27 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个牛逼  是我换了芯片没用就没撤了
发表于 2016-12-27 16:32:17 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不错。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
