查看: 2569|回复: 6
A550C 装CMOS 电池不触发
发表于 2016-12-2 15:43:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不装COMOS 电池,按开机建正常开机,不拔电源线 触发电流不变,只有主板上一个电源指示灯亮,要把电源拔了重插,按开关就正常触发上电,如果装了COMS 电池,还要扣电池才行。不装COMS 电池 插电,它不会自动触发上电,要按开关!??
发表于 2016-12-2 15:45:36 | 只看该作者 �
你这是经验还是求助啊    没看懂呢
发表于 2016-12-2 15:49:51 | 只看该作者 �
刷、、、、、
发表于 2016-12-2 16:15:47 | 只看该作者 �
刷bios吧,华硕bios爱出问题
发表于 2016-12-3 15:50:28 | 只看该作者 �
刷了bios 也一样
发表于 2016-12-4 11:21:48 | 只看该作者 �
看RTC的电路吧。还有晶振
发表于 2019-9-17 16:36:28 | 只看该作者 �
