当前专题: 电池 不触发
K52J不触发取COM电池可以开机维修
K52J不触发取COM电池可以开机维修
刚在论坛上看到有几个兄弟说K52J不触发取COM电池可以开机维修,不知道怎么修想回复但是已经过回贴日期了,今天刚好手上有一台机器同样故障,测量开关3.3V电压只有...
标签: 华硕   阅读全文
E43A 装电池不能触发
E43A 装电池不能触发
该机不接电池可以触发 3v 5v都有,装电池待机电流0.3A 无3v 5v。此时也不是在充电。在不拔掉直流电源的同时拆装几次电池,电流就有2.2a 此时电池也在充电了,3v ...
标签: 充电   阅读全文
苹果A1286用电池不触发,适配器正常,有详细分析
就是:在进系统后,拔了适配器就会掉电,我试了两次,均如此,然后单独用电池不触发,插上适配器,开机后,在没进系统前,拔了适配器,则...
标签: 时亮时不亮   阅读全文
ACER 7741G 装BIOS电池 不触发 请大神指点。
如图:785213因为装上电池不能触发,取下电池可以触发。所以重点查了一下EC手动触发部分。如图:785215785216[/...
标签: 214   阅读全文
笔记本装电池触发大电流
笔记本装电池触发大电流
不装电池触发后一切正常,但是插上电池触发就短路了,这是为什么,求大神分析一下原理
Z570用适配器不触发电池正常触发
Z570用适配器不触发电池正常触发
Z570用适配器不触发电池正常触发,用适配器的电流0.04A,感觉偏高,按下开关,毫无反应,唯独用电池开机正常,顾客也说是这样,初步判断是隔离的问题,速度拆机. ...
标签: 不触发   阅读全文
苹果A1286板号:820-2850-a没电池能触发上电吗?
本帖最后由 luoquan006 于 2014-9-4 08:35 编辑 苹果A1286板号:820-2850-a没电池能触发上电吗?...有谁知道这个机子不用电池能不能触发上电的啊?
标签: 苹果   阅读全文
联想Z360电池正常使用适配器不触发不充电
这机器PQ4的G极是高电平。未完待续
标签: 不触发   阅读全文
x201i 拔掉coms触发显示正常,...不拔电池按开关不触发!
拔掉coms自动触发显示正常,按开关可关机,再按开关也可以触发(只要不拔适配器)拔掉适配器再插,按开关就不触发了!(待机等条件都正常) [size=5...
标签: 刷BIOS   阅读全文
笔记本主板为什么不装CMOS电池它就会自动触发
本帖最后由 cjfll 于 2014-8-27 10:30 编辑笔记本主板为什么不装CMOS电池时,接上电源它就会自动触发?这是什么原理
X54H 不装电池自动触发上电
X54H 不装电池自动触发上电
拆机拔掉CM电池 自动触发上电亮机 装上CM电池就不亮机 刷了好几个BIOS 都一样。亮机时进BIOS 发现 时间哪乱跳根本改不了,哪位有这机的BIOS 分享一下。十分感谢
标签: cpu   BIOS   显卡   阅读全文
HP CQ40,下电池不触发,上电池触发一下
CQ40,下电池不触发待机电流0、01-0、00的变,上电池触发一下就息了,电流有时到1、22A又回到待机电流。不知哪里坏了。刚学修笔记本不知从哪里下手,请有经验的...
但放两个小时以上用电池就不能触发
但放两个小时以上用电池就不能触发
问题如题,放两个小时以上用电池就不能触发,再拔插电池 一切又正常 求助然后我换了新BIOS电池,刷了一个EC BIOS,又把电池放电场管换成了三极管,问题始终没有...
标签: BIOS   阅读全文
华硕K53SD有待机 开关无电压 不触发 取CMOS电池可自动...
有待机 3 5V 开关无电压 不触发 取掉CMOS电池可自动触发 亮机 IO 8572E
标签: 华硕   阅读全文
联想Y470 板号LA 6881P电池触发掉电
联想Y470用适配机开机正常,拔掉适配器掉电,用电池开机触发后掉电 748913748914748915 我想请问,电池...
标签: 掉电   阅读全文
Y470电池能开机。电源不触发。3V微短
Y470电池能开机。适配器不触发,3V被拉低断开节点正常
标签: 不触发   阅读全文
hp4710s 单独用电池触发不显 单独用电源适配不触发
hp4710s 单独用电池触发不显 单独用电源适配不触发。
标签: 不触发   阅读全文
DELL n5010不加CMOS电池自动触发亮机,加上CMOS电池不...
折机再测,把CMOS电池取下,接上亮了,再放回电池开机也能亮,拔掉电源过30秒再试,又不亮了,取下电池自动触发就能亮。因为上家动过BIOS芯片,怀懝BIOS有问题,...
标签: 130   阅读全文
E40 不触,拨bios电池一会再插电有时能自动触发,触发...
不触,拨bios电池一会再插电有时能自动触发,触发用正常,关机后就开不了了,放放插电有时又能自动触发,不触时,量各电压都,有哪位大神碰到这问题,能否告知
标签: BIOS   阅读全文
E47A装BAT电池不触发
E47A装BAT电池不触发
一台E47A笔记本,不装BAT电池可以开机,但进系统蓝屏,强行关机后再也触发不了。要扒掉电源线再接 又可以开机。如果装上BAT电池会触发不了,双二极管D21 3V_RTC...
