ZXCVWtest
查看: 9958|回复: 33
[MACBOOK]
苹果A1286板号:820-2850-a没电池能触发上电吗?
发表于 2014-9-4 08:34:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果A1286板号:820-2850-a没电池能触发上电吗?有哪个大神知道?现在有块这样的板子在修,电池爆掉了,EC和桥的待机条件全部正常了,EC按开关EC也发送PWRBTN#信号给南桥了,但是南桥死活不出SLP_S4#.......测到PM_BATLOW_L这个信号是为低的!!所以现在一半怀疑桥坏了,一半怀疑是电池的问题,请大伙支个招啊,挺不愿意动桥的!!!!有谁知道这个机子不用电池能不能触发上电的啊??
发表于 2014-11-14 21:35:31 | 只看该作者 �
PM_BATLOW_L被拉低只要照我的图那样切断就可以触发了
发表于 2014-10-21 15:19:08 | 只看该作者 �
Z这款要装电池 不然不触发
发表于 2014-9-18 11:09:36 | 只看该作者 �
1286 是15寸的要接电池才能触发的啊
当然也可以像楼上说的那样, 断线接辅助供电强行拉高
发表于 2014-9-4 08:55:30 | 只看该作者 �
建议楼主可以飞一根电线+3.3V的线到PM-BATLOW-L ,可以从其他供电设备寻找
这个信号是被EC内部驱动直接拉低的,飞过去一样被拉低的!除非是有电池,EC要检测到电池之后应该才被拉高!!PM-BATLOW-L为低也会导致PCH不触发  详情 回复 发表于 2014-9-4 09:05
发表于 2014-9-4 09:05:29 | 只看该作者 �
那就断开线路当中的元器件或者断PCB板线路~~~再接辅助供电来判断是否南桥问题  详情 回复 发表于 2014-9-4 09:39
发表于 2014-9-4 09:39:27 | 只看该作者 �
luoquan006 发表于 2014-9-4 09:05
这个信号是被EC内部驱动直接拉低的,飞过去一样被拉低的!除非是有电池,EC要检测到电池之后应该才被拉高 ...
发表于 2014-9-17 14:41:10 | 只看该作者 �
我有一个不触发的机器,这个不知系统供电 3V和5V是先出来还是按下开关后才出来
发表于 2014-10-14 18:41:18 | 只看该作者 �
不用接电池  可以正常使用上电 的
头像被屏蔽
10#
发表于 2014-10-15 16:45:10 | 只看该作者 �
最后是问题
发表于 2014-10-15 17:24:37 | 只看该作者 �
可以确定不装电池是可以触发的!
发表于 2014-10-15 17:38:22 | 只看该作者 �
没电池可以上电的。这个我修过
发表于 2014-10-15 19:58:06 | 只看该作者 �
电池不影响开机的
头像被屏蔽
14#
发表于 2014-10-16 20:32:07 | 只看该作者 �
基本山上电不要电池是可以触发的
发表于 2014-10-17 19:52:37 | 只看该作者 �
我遇到过不装电池就不触发   当时还很纳闷
发表于 2014-10-18 17:12:54 | 只看该作者 �
这个机器不上电池可以开机的;
发表于 2014-10-21 15:13:42 | 只看该作者 �
a1286也有很多款要看板号820-2850-A这款就不上电池不触发
发表于 2014-10-21 15:15:22 | 只看该作者 �
不上电池也能加电的
发表于 2014-10-24 16:36:54 | 只看该作者 �
{:4_135:}{:4_135:}{:4_135:}{:4_135:}没啃过
发表于 2014-10-24 16:40:08 | 只看该作者 �
没有电池是开不了的
发表于 2014-10-26 08:13:44 | 只看该作者 �
我这里有一台苹果笔记本 没电池 可以开机
