查看: 2260|回复: 9
笔记本装电池触发大电流
发表于 2014-10-22 22:47:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不装电池触发后一切正常,但是插上电池触发就短路了,这是为什么,求大神分析一下原理
发表于 2014-10-22 22:53:04 | 只看该作者 �
说得不清楚,别人咋样帮你分析,只能说是保护隔离出问题了~
发表于 2014-10-22 23:13:29 | 只看该作者 �
应该是电池的MOS管击穿了
发表于 2014-10-22 23:13:33 | 只看该作者 �
充、放电电路故障引起的。
发表于 2014-10-22 23:17:35 | 只看该作者 �
电池放电部分短路
发表于 2014-10-22 23:21:08 | 只看该作者 �
有管子击穿了啊!找找看
发表于 2014-10-22 23:32:51 | 只看该作者 �
查下保护隔离充放电MOS
一句话发帖 没什么意思 下次注意
是不是适配器19V和电池的电压同时进来主板就会大电流,可以怎么理解吗?  详情 回复 发表于 2014-10-23 22:19
发表于 2014-10-23 09:11:29 | 只看该作者 �
保护隔离电路出问题了
发表于 2014-10-23 09:29:54 | 只看该作者 �
充放电电路有问题吧!
发表于 2014-10-23 22:19:45 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2014-10-22 23:32
查下保护隔离充放电MOS
一句话发帖 没什么意思 下次注意
