查看: 3303|回复: 6
联想Z360电池正常使用适配器不触发不充电
发表于 2014-8-29 15:58:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2014-8-29 17:49:56 | 只看该作者 �
图纸上传一下吧DALL7AMB6E0
LL7A_Lenovo_Z360_DISCRETE_GFX_REV-1A.pdf
1.62 MB, 下载次数: 28, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-8-29 17:50:53 | 只看该作者 �
这机器88731没有问题,我手上也没有。
发表于 2014-8-29 17:52:02 | 只看该作者 �
测ACIN有3.0v的电压 暂且认为它正常吧 其实这个3.6v才正常
发表于 2014-8-29 17:57:41 | 只看该作者 �
没有ACOK这个信号 这个信号正常情况应该是5v 13脚的一个信号 各种查各种分析 都正常 acok信号没有短路对地值465.偶然又测量一下acin没有电压了 我又测了几次 时而有时而无 明白了 要么分压电阻虚焊或者不良 果断加焊PR61问题解决 acin电压3.6v  acok是5v pq4也导通了。
发表于 2014-8-29 19:18:58 | 只看该作者 �
acin 电压不正常 导致这样的问题 是吧
发表于 2014-8-29 20:29:57 | 只看该作者 �
楼主不能和图纸一起分析下嘛!我们这种新手不好学习啊!
