安装windows7的话就是可进系统,但是重启后就会不断蓝屏提示F4错误,或者卡死。另外还有一台运行4G的MacBook Air就完全没有问题,非常顺利地安装windows10并正常...
就可以进去,64位PE却进不去,装了32位系统也可以进去,集显驱动也照样可以打上驱动,装64位系统显示完LENOVO图标就灰屏,死机,BIOS已刷,故障不变,估计是南桥...
换了内存CPU一样,thinkpad死机第一个想到供电问题,测各电感发现L35电压在死机的瞬间掉为0V,其他电压都正常,测试VCCSA_ON这个开启脚一直都是有的,把...
同行送来一台深海泰坦x1笔记本,说进不了PE,装不了系统,测试进PE死机,心想这个问题不大好修,拆开板号GI5KN4A MB REV 1.1,量了一下每个...
进系统就死机,这时测量CPU供电都没有了,电流也从1.3左右降到0.85不动了。BIOS刷了几个都一样,也在管网下了进BIOS升级都不行。有遇到这种情况或有维修思路的...
客户拿来时说键盘不能用,测试进系统后键盘、触摸板都无反应机器像死机一样,外接鼠标能用,关机再开机器不显示,电流0.43停住不动 刷了几个BIOS都是这样,压CPU...
一块华硕飞行堡垒5主板,点音量图标会息屏,或者进系统设置也息屏,键盘快捷键调接音量没事,播放界面调节也没事,装好机子跑分烤鸡上网声音都正常,BIOS刷过,...
那就先刷个bios吧,刷完后bios里还是认不到板载的硬盘,但是nvme硬盘可以进系统了,以为轻松秒杀,win下磁盘里也看得到板载硬盘,格式化分区都没问题。...
本帖最后由 铁板板 于 2020-12-26 22:23 编辑装系统死机后,开机无显示黑屏,送我这维修,刷BIOS OK,不挂硬盘自动进BIOS都正常!挂硬盘开始启动WIN10...
一代i3,待机0.01a左右,时长触发到1.2a-0.3a,之间掉电,很快,有时候还可以进系统,掉电候会自动上电,但是还是会秒掉,最后测量cpu核显电压,在掉电的时候无...
