查看: 3609|回复: 20
联想T420进系统死机,每次死机屏幕都是纯色状态,秒杀
发表于 2021-5-18 11:33:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
换了内存CPU一样,thinkpad死机第一个想到供电问题,测各电感发现L35电压在死机的瞬间掉为0V,其他电压都正常,测试VCCSA_ON这个开启脚一直都是有的,把U37换了就好了
参与人数 4下载分 +12 +10 收起 理由
小雪玲珑 + 1 + 2
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
竟Sr谁伴我闯荡 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-5-18 18:42:08 | 只看该作者 �
多谢分享 ,收藏了
回复 支持 2 反对 1
发表于 2021-5-18 15:47:06 | 只看该作者 �
领哥 发表于 2021-5-18 14:25
这个好像是1.05的  晶体芯片 不好换  算通病了吧
对,有些触发掉电不出电压也是它,换还是挺简单的,不需要植株,拖平直接装
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-5-18 21:27:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多谢分享 ,学习了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-18 14:01:50 | 只看该作者 �
这个好,学习了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-18 13:50:29 | 只看该作者 �
学习  下次 看看 能不 能碰到
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-18 22:50:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
从铁壳管,到玻璃芯片,还是都问题多,现在采用的也少了
是的,龟壳管子也是会有类似故障,卡LOGO之类的  详情 回复 发表于 2021-5-19 17:39
发表于 2021-5-18 21:58:31 | 只看该作者 �
xunwiewang 发表于 2021-5-18 21:38
是通病吗,以后遇到就好着了,谢谢
这种晶体芯片是比较容易坏的,很多开机掉电也是它坏
发表于 2021-5-18 21:52:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个都能查出来
发表于 2021-5-18 21:38:10 | 只看该作者 �
是通病吗,以后遇到就好着了,谢谢
这种晶体芯片是比较容易坏的,很多开机掉电也是它坏  详情 回复 发表于 2021-5-18 21:58
发表于 2021-5-18 19:01:16 | 只看该作者 �
多谢分享 ,收藏了
发表于 2021-5-18 14:25:54 | 只看该作者 �
对,有些触发掉电不出电压也是它,换还是挺简单的,不需要植株,拖平直接装  详情 回复 发表于 2021-5-18 15:47
发表于 2021-5-18 16:42:21 | 只看该作者 �
学习了不错啊
发表于 2021-5-19 13:55:15 | 只看该作者 �
这种小芯片焊接有什么好的经验吗?
不需要植株,用烙铁给点锡拖一遍焊盘留点锡直接装,吹用镊子压一下就好了  详情 回复 发表于 2021-5-19 17:40
发表于 2021-5-19 14:07:37 | 只看该作者 �
厉害,这个故障不好修,
发表于 2021-5-19 17:39:13 | 只看该作者 �
发表于 2021-5-19 17:40:57 | 只看该作者 �
我锋我有型 发表于 2021-5-19 13:55
这种小芯片焊接有什么好的经验吗?
发表于 2021-5-20 07:07:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
芯片位置能上传个图片吗
发表于 2021-5-20 15:52:34 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
发表于 2021-5-21 10:03:54 | 只看该作者 �
有芯片的实物图可以上传一个吗?好参考借鉴一下。
