查看: 5313|回复: 21
fx80g主板维修
发表于 2021-3-3 12:15:40 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚接到FX80GE时是不开机。
刷bios后进BIOS正常,
进PE在刚引导时就重启。
进系统就死机,
此时测量CPU供电都没有了,
电流也从1.3左右降到0.85不动了。
BIOS刷了几个都一样,也在管网下了进BIOS升级都不行。
加焊cpu修复
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-3-3 22:46:34 | 只看该作者 �
和这帖子什么关系
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-3-4 18:22:57 | 只看该作者 �
凡是加焊cpu好的定会返修
发表于 2021-3-3 12:46:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这些机还从来没有加焊CPU过
发表于 2021-3-3 13:01:33 | 只看该作者 �
只要不是联想BGA下面打黑胶的都可以加焊下。。。
发表于 2021-3-3 13:35:58 | 只看该作者 �
集成U毛病太多
发表于 2021-3-3 14:42:27 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-3-3 16:02:06 | 只看该作者 �
这机器一般修到短路的多
发表于 2021-3-3 17:07:24 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-3-3 22:30:03 | 只看该作者 �
现在U都焊在主板上面,大大增加换U的风险不说,关键是报少了不够风险钱,报多了,客户又不修了
发表于 2021-3-4 07:45:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这款我见过cpu短路的不少
发表于 2021-3-4 08:55:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个就是cpu短路可多了,修好了独显不能用,现在都懒得修了,直接换板
我的FX80G,是因为进水,导致CPU烧毁,请问换块主板得多少钱,8300H+1050TI的板子,谢谢~!~!  详情 回复 发表于 2021-4-6 14:57
发表于 2021-3-4 12:06:43 | 只看该作者 �
修到短路的多
发表于 2021-3-4 13:17:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢大神的分享,学到了很多,感谢
发表于 2021-3-5 10:50:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习一下,我的昨天拆开清灰也点不亮屏幕
发表于 2021-3-5 14:48:41 | 只看该作者 �
这个机子一般都是短路 还有供电有问题
发表于 2021-4-6 14:57:13 | 只看该作者 �
发表于 2021-4-6 16:08:37 | 只看该作者 �
学习了学习了
发表于 2021-5-21 18:35:02 | 只看该作者 �
这机器 我遇到最多就是短路 烧CPU的也多 我现在手上有一台跟你描述的故障一模一样 加焊CPU感觉会返
发表于 2021-8-5 17:55:35 | 只看该作者 �
这个机器CPU供电处发黑估计是通病了
