查看: 2143|回复: 10
GL552VW小修
发表于 2021-3-17 20:38:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  客户描述进系统2分钟掉电。我测试了一阵都没掉,但关机后会重启,电流定到0.3。有时开机马上掉电。有时开机直接0.3。先刷个bios,电脑里居然存得有,刷完还是老样子。
  卡在0.3时测各大电感,发现没有VCCSA。打电感后端波形,如下
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg
这种直接换控制芯片。切记不能用风枪做其它操作。这种状态的芯片受热会加大输出电压,直接烧CPU。
为了保险起见,换完芯片后翘起电感打下电感前端波形。如下file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg
  因为没反馈了,这种波形是正常的。装上测试发现关机死机,重启屏幕关了但电流不降。换我们的硬盘就不这样,但打不上独显驱动。刷回原机的bios后就一切正常了。
  我电脑的bios基本都是我用过后确定好了才保存下来的,个别的是淘宝买来刷完故障一样后保存下来的。名字是GL552VW-F1.210,跟内存贴纸也对得上,用HEX对比两个bios的版本都是一样的。无语了。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-3-17 20:40:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
晕,怎么在文字中间穿插图片哦。好久没发带两张图片的帖了,搞忘了
发表于 2021-3-17 21:42:28 | 只看该作者 �
       控制芯片不稳定,引起VCCSA电压不稳,导致不定时掉电。
发表于 2021-3-17 22:12:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享,经验很重要
发表于 2021-3-18 09:54:53 | 只看该作者 �
感谢分享,经验很重要
发表于 2021-3-18 10:17:12 | 只看该作者 �
经验很重要换完芯片后翘起电感打下电感前端波形这方法很好,我都碰到过好几个是换全新原装的待机芯片或其它供电芯片,测得g极都正常,一上电就大短,最好南桥挂了,焊得很好了还有放大镜看了一遍。 我觉得有些芯片是坏的。得不偿失
据说芯片有问题的话,前端波形是平流  详情 回复 发表于 2021-3-18 16:37
发表于 2021-3-18 10:52:55 | 只看该作者 �
感谢分享,经验很重要
发表于 2021-3-18 16:37:32 | 只看该作者 �
简单任务 发表于 2021-3-18 10:17
经验很重要换完芯片后翘起电感打下电感前端波形这方法很好,我都碰到过好几个是换全新原装的待机芯片或其它 ...
据说芯片有问题的话,前端波形是平流
发表于 2021-3-18 16:46:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
优秀的男人
发表于 2021-3-18 17:17:04 | 只看该作者 �
现在很少去打波形了 ,打波形修好的概率比较大
发表于 2021-3-19 08:35:40 | 只看该作者 �
感谢分享,经验很重要
