当前专题: 进系统死机
戴尔E6410卡屏死机,但插U盘进PE可以正常运行
戴尔E6410卡屏死机,自动关机。之前还是好用的,偶尔hi卡屏,死机,最近开机进入...用硬盘引导进系统后,画面就卡死,希望不是南桥出问题,手里没有换南桥工具,
标签: 桌面   戴尔   硬盘   U盘   阅读全文
hp 11 代笔记本主板维修
hp 11 代笔记本主板维修
进系统,发现没找到独显。无语了2277429 简单跑个分,等下修了显卡,机器还蓝屏死机,就彻底无语了。...
标签: 电脑维修   开机速度   开不了机   笔记本   阅读全文
10代单U冻屏死机求助
10代单U冻屏死机求助
一块10代的单U笔记本,故障现象就是冻屏死机,死得很快,有时候进WIN10的系统转圈圈的时候就死机了,有时候能进桌面,但也会很快死机。死机的时候屏幕画面冻住...
标签: win10   笔记本   桌面   cpu   阅读全文
笔记本电脑奇怪的问题
笔记本电脑奇怪的问题
2、进PE系统,不操作也能不死机,不蓝屏;3、进PE系统上网,不定时蓝屏,有时是看视频,有时没看也蓝屏;4、系统安装盘(win10原版安装盘)都不能安装系统,直接...
标签: win10   进不了系统   笔记本   华硕   阅读全文
宏基奇怪的问题第一次见
宏基奇怪的问题第一次见
无奈的再换显卡显存之后就出现了这样的问题 不装显卡驱动能进系统,装上显卡驱动后重启 滚条后准备进系统黑屏,机死机,电流卡不动,显存发烫达到60度, ...
标签: 芯片   显卡   黑屏   重启   阅读全文
机械革命z2-g
机械革命z2-g
机械革命z2-g下载800g文件途中死机,重启后频繁蓝屏,关闭bios超频后正常,第二次下载文件是蓝屏,开机反复蓝屏,进不去系统,pe蓝屏,安全模式蓝屏,报错代码不...
标签: 进不去系统   cpu   BIOS   通病   阅读全文
FA506 FA506IU4800 不定时卡屏黑屏死机非显卡问题哪位...
D故障现象:能开机进系统,有时刚开机就死机,有时不定时卡屏黑屏死机,电源电池都是,同时插电源比较明显[/...
标签: cpu   芯片   BIOS   供电芯片   阅读全文
Y7000P 2020显存供电短路修复请都教各位?
想着还有一路供电,发现外接供电不能用,用电池能开,花屏,但不死机,可以进BIOS,改成不是显卡直连,重启OK,不花屏了,进系统,2060有叹号,改成禁用,重起后...
标签: 桌面   改集显   芯片   BIOS   阅读全文
神舟战神Z7进系统桌面后不定时死机?
神舟战神Z7进系统桌面后不定时死机?
今天接到客户一台神舟战神Z7进系统桌面后不定时死机?用独显工作不死机,用CPU核心显卡,几分钟就死机了,1、加焊CPU,使用半小时后依然死机 2、补加CPU供电...
标签: 桌面   cpu   芯片   显卡   阅读全文
surface pro5 1796疑难杂症
多触发几次,又能开机进系统,系统不死机,放了一天,又坏了,今天早上触发电流跑到300到400毫安左右回落到30毫安,不是待机的5毫安,然后循环上电,早上偶尔...
标签: 开不了机   不开机   cpu   芯片   阅读全文
饿了几天,又来活了,雷神911开机读硬盘就卡死
本帖最后由 小阳电脑维修 于 2024-3-25 10:14 ...2251786直接把排线拆了,进系统一切正常。等新买的排线到货
标签: 电脑维修   cpu   维修   BIOS   阅读全文
电容引脚腐蚀断线,导致开机就卡死
电容引脚腐蚀断线,导致开机就卡死
原本我以为是系统问题,换个我的硬盘,故障依旧2250804 于是拆开电脑,电脑很多地方有进过液体。[/...
标签: 电脑维修   cpu   维修   显卡   阅读全文
戴尔G3 18812-1 不开机 电池不开机 死机 维修
本帖最后由 LFG 于 2024-3-6 14:12 编辑机器型号:戴尔 G3 3590;主板板号:18812-1;...导致VCCSA掉,系统死机,过一会掉电
标签: 130   不开机   cpu   芯片   阅读全文
华硕ZENBOOK 14 U4700 笔记本断电故障
接修一台华硕ZENBOOK 14 U4700 笔记本 故障为卡logo,进系统死机,根据CPU为锐龙R7 4700U,基本判断为cpu脱焊导致,于是取下cpu重新做了BGA开机故障消除,应客户...
标签: 自动重启   卡LOGO   笔记本   华硕   阅读全文
上家刷错BIOS,导到不认显卡和硬盘,被我捡漏了
关闭后,就不用装系统了,进系统后测试一切正常,收工。 2247974
标签: 222   cpu   芯片   BIOS   阅读全文
华硕笔记本GX650R开机不显示
华硕笔记本GX650R开机不显示
又回到0.9a不动也不显示,在淘宝买了原厂BIOS涮了可以显示了,但是进系统会蓝屏死机反复重启蓝屏,进PE也蓝屏!这款机是AMD 的CPU,修了这么多AMDCPU的机器开机...
标签: 笔记本   华硕   cpu   维修   阅读全文
联想拯救者不显示求助NM-E241
联想拯救者不显示求助NM-E241
但是不能进系统,重新安装系统,正常识别显卡,但是打驱动之后黑屏,重启之后外显显示,圈圈转完进系统的时候黑屏,主板没有死机,查供电,显存1.2,显卡0.75, ...
标签: cpu   芯片   BIOS   显卡   阅读全文
最郁闷的一天L490维修翻车了
最郁闷的一天L490维修翻车了
测试5 分钟后装起来,接上电池后,进系统就死机,而且死机后无法开机。不接电池,坚持的时间略长一点。 2241488 [size=...
标签: 电脑死机   cpu   维修   掉电   阅读全文
DELL 5370 进用户界面死机黑屏
DELL 5370 进用户界面死机黑屏
RT 机器之前有进水 不就...偶尔可以进系统 1分钟左右也死机!重点测量发现 用户界面集显供电出来 死机以后还是有!独显供电死机以后没了!开启独显供电EN 也没了!
标签: 掉电   黑屏   进水   DELL   阅读全文
戴尔G5 5500 供电芯片造成cpu损坏,不成功案例一次
(忘了拍照,就在bios设置从下往上数第二项),不死机了,进系统后,鲁大师测试,原机61万分,现在55万分。但是20分钟左右,又死机 3.在系统电源设置。计划设置...
标签: 刷BIOS   优惠   cpu   芯片   阅读全文
