查看: 4747|回复: 43
饿了几天,又来活了,雷神911开机读硬盘就卡死
发表于 2024-3-25 07:36:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑主要故障,在电脑读硬盘后,3 秒钟左右就卡死。首先怀疑是不是硬盘损坏。于是拆了所有的硬盘。只接上一个带系统的U 盘。发现用U 盘也是转半个圈就卡死。这个时候最容易怀疑的就是cpu的供电导致的。于是把整个主板拆了出来
用示波器,打供电的波形,没有异常。一直停留在BIOS 界面,也不见死机。电流也没任何异常。于是在主板BIOS 里面,把所有外设全部关闭了。
关闭后,发现电脑居然能进系统了。
那就是外设导致的开机卡死。把外设一个一个的打开。当把读卡器的打开时,一开机就会卡死,不管是u 盘,还是sata 硬盘,NVME的m2硬盘 .只要读数据,立即就会卡死。于是开始找原因。
拆开读卡器的排线,发现读卡器的排线已经烧糊了。
直接把排线拆了,进系统一切正常。等新买的排线到货
参与人数 16下载分 +54 +2 鑫豆 +54 收起 理由
star365592445 + 4 + 4 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
zhuzirog94 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
fifani + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
piaopfl + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
搜南辰 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
叨叨三叔 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
aswq3211 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
迎空 + 5 + 5
442569199 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-3-25 07:49:24 | 只看该作者 �
楼主高手!思路清晰,分析得有条有理,学习了,感谢分享。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-3-25 10:05:52 | 只看该作者 �
这个好 有有一个问题 那就是大部分机器都可以关闭外设吗
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-3-25 09:12:51 | 只看该作者 �
谢谢分享,这个思路很好
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-3-25 08:39:25 | 只看该作者 �
学习了, 这个思路很好
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-3-25 08:13:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害,这个方法值得学习
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-3-25 12:41:45 | 只看该作者 �
维修思路清晰,值得学习。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-3-25 12:39:34 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-3-25 15:00:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学到了
发表于 2024-3-25 13:55:23 | 只看该作者 �
有时候想不到是外设导致的
发表于 2024-3-25 15:37:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2024-3-25 15:48:15 | 只看该作者 �
学到了,感谢
发表于 2024-3-25 17:26:03 | 只看该作者 �
竟然是外设问题
发表于 2024-3-25 18:14:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一看师兄就是高手,不服不行。
发表于 2024-3-25 23:16:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
思路清晰,大师
发表于 2024-3-26 00:06:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习到了,bios关闭外设
发表于 2024-3-26 01:38:32 | 只看该作者 �
学习一下。
发表于 2024-3-26 05:24:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
排查不到,容易走弯路。
发表于 2024-3-26 12:52:08 | 只看该作者 �
为什么会烧排线。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2024-3-26 16:07:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,大佬看问题就是直接!
