查看: 3968|回复: 28
FA506 FA506IU4800 不定时卡屏黑屏死机非显卡问题哪位遇到过--已解决
发表于 2024-5-12 16:26:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:FA506  FA506IU4800           版号:  DABKXBMBAD0    REV:   D
故障现象:能开机进系统,有时刚开机就死机,有时不定时卡屏黑屏死机,电源电池都是,同时插电源比较明显
做过以下下操作:换过内存,换过硬盘,做过系统,系统下升级过biso,排查过CPU供电芯片周边所有电阻,故障依旧;摘掉VU5硬断过独显,单用CPU集显开机进系统,故障依旧;
1、        官网下载,升级过bios 程序,故障依旧;
2、        更换过—保护隔离管,故障依旧;
3、        更换过-充放电芯片,故障依旧;
4、        更换过-CPU供电芯片ISL6277A,故障依旧;
5、        更换过-CPU供电mos管9个,故障依旧;
6、        更换过-1.8V_S5供电芯片PU3,故障依旧;
7、        更换过-1.2V和1.8V供电芯片PU4,故障依旧;
8、        更换过-+0.75V_S5供电芯片PU5,故障依旧;
9、        更换过-+0.75V供电芯片PU6,故障依旧;
10、    加焊过cpu,故障依旧;
现在初步确定cpu问题,R7-4800H  手上没CPU,报价也低不想定cpu
哪位修过类似的问题给点思路,不吝赐教下;大家走过路过交流下
DABKXBMBAD0    REV:   D
发表于 2024-5-13 08:25:37 | 只看该作者 �
-步 发表于 2024-5-13 08:07
CPU通病,直接换U解决,瞎折腾了。。
嗯也怀疑cpu  手上没有   报价低不值得定cpu   看看再说吧
重新报价。想啥呢?他要不修拿去别的地方一样得换U。要不你忽悠他换板吧。说换U相当于人做心脏手术,不稳定。价钱跟换板差不多。直接换板比较好。不修就把显卡拆了吧。不都是这套路么?呵呵  详情 回复 发表于 2024-5-15 11:33
回复 支持 2 反对 1
发表于 2024-5-13 08:07:38 | 只看该作者 �
CPU通病,直接换U解决,瞎折腾了。。
嗯也怀疑cpu 手上没有 报价低不值得定cpu 看看再说吧  详情 回复 发表于 2024-5-13 08:25
回复 支持 2 反对 1
发表于 2024-5-12 17:15:07 | 只看该作者 �
就没有换内存试过吗?
硬盘内存最早就换过了,肯定主板问题  详情 回复 发表于 2024-5-12 17:37
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-5-13 08:26:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
4800的U直接换了吧,基本上都能干好
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-5-12 17:39:42 | 只看该作者 �
张顺峰 发表于 2024-5-12 17:11
CPU供电加两个330电容试试
这个以前考虑过,但是这板子要加电容,可能得飞线加吧,这两天试试,好像没预留都
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-5-12 17:37:20 | 只看该作者 �
刘家魅力 发表于 2024-5-12 17:15
就没有换内存试过吗?
硬盘内存最早就换过了,肯定主板问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-5-12 17:11:05 | 只看该作者 �
CPU供电加两个330电容试试
这个以前考虑过,但是这板子要加电容,可能得飞线加吧,这两天试试,好像没预留都  详情 回复 发表于 2024-5-12 17:39
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-5-13 19:13:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
AU通病什么4800.5800直接换
CPU加焊和重直球都源故障,就差换个cpu试试了,报换CPU或换主板客户没回复呢,这经济不好,修行业也要不上价格!一般等待过后大多数换来的就是不修了!!要是客户同意修,我给大家结果!  详情 回复 发表于 2024-5-15 13:31
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-5-13 11:37:29 | 只看该作者 �
别折腾了 就是U问题 换了就好
发表于 2024-5-13 19:06:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在U的寿命熬不过外围元件
CPU加焊和重直球都源故障,就差换个cpu试试了,报换CPU或换主板客户没回复呢,这经济不好,修行业也要不上价格!一般等待过后大多数换来的就是不修了!!要是客户同意修,我给大家结果!  详情 回复 发表于 2024-5-15 13:34
发表于 2024-5-13 20:56:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
AMD的死机黑屏直接干CPU就好
CPU加焊和重直球都源故障,就差换个cpu试试了,报换CPU或换主板客户没回复呢,这经济不好,修行业也要不上价格!一般等待过后大多数换来的就是不修了!!要是客户同意修,我给大家结果!  详情 回复 发表于 2024-5-15 13:33
发表于 2024-5-14 18:34:17 | 只看该作者 �
重植CPU  看看
发表于 2024-5-15 11:33:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
嗯嗯报换CPU或换主板客户没恢复呢,这经济不好,修行业也要不上价格!一般等待过后大多数换来的就是不修了!!  详情 回复 发表于 2024-5-15 13:29
发表于 2024-5-15 13:29:43 | 只看该作者 �
u1540254 发表于 2024-5-15 11:33
重新报价。想啥呢?他要不修拿去别的地方一样得换U。要不你忽悠他换板吧。说换U相当于人做心脏手术,不稳 ...
发表于 2024-5-15 13:31:13 | 只看该作者 �
发表于 2024-5-15 13:31:35 | 只看该作者 �
阿伟死了 发表于 2024-5-13 19:13
AU通病什么4800.5800直接换
发表于 2024-5-15 13:33:50 | 只看该作者 �
18301456491 发表于 2024-5-13 20:56
AMD的死机黑屏直接干CPU就好
发表于 2024-5-15 13:34:06 | 只看该作者 �
-我心飞翔 发表于 2024-5-13 19:06
现在U的寿命熬不过外围元件
发表于 2024-5-18 00:27:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那不就是CPU吗?
