查看: 2923|回复: 19
电容引脚腐蚀断线,导致开机就卡死
发表于 2024-3-17 14:53:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
下面来写一个电容引脚腐蚀断线,导致开机死机的维修案例。
这个电脑的原始故障,就是开机卡屏死机,别人报了CPU 有问题,于是客户就寄给我了
原本我以为是系统问题,换个我的硬盘,故障依旧
于是拆开电脑,电脑很多地方有进过液体。
拆到主板,发现主板上有很多铜绿
原来以为是这个大电容坏了。把周围的电容全换了,换大电容的时候,我打了一下电容的阻值,发现两个引脚对地都无值
用放大镜仔细观察,发现电容下面的引脚全部腐蚀断线了。直接在铜皮上割了一刀。
然后找了一个没问题的电容焊上。焊上大电容后的图片,为什么多加了四个小电容,我是怕万一还有其它的电容容值有问题。我不可能一个一个的电容去测试。
开机测试一切正常。
为什么开机就会卡,看一下电路图就知道了
其它维修就没什么好发,这个外星人换桥、补线
这个机型的显卡比较特别,忘记拍照了。
参与人数 5下载分 +14 +2 鑫豆 +14 收起 理由
jiangjiaxiang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
张京一 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
搜南辰 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2024-3-18 12:29:10 | 只看该作者 �
思路不错!!!!!!!!!!!!!!
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-3-18 11:51:02 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享经验
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-3-18 07:42:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维客科技 发表于 2024-03-17 17:23
请教,这个芯片的脚位儿,是顺时针,还是逆时针数的。我不论是顺时针数,还是逆时针数,实物和图纸对不上。hp暗影TPN-Q211,VCCSA,也用的这个芯片,没图纸,也是参考神舟的图纸
图纸有的不按循序标引脚的,注意看脚号
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-3-17 21:21:30 | 只看该作者 �
维客科技 发表于 2024-3-17 17:23
请教,这个芯片的脚位儿,是顺时针,还是逆时针数的。我不论是顺时针数,还是逆时针数,实物和图纸对不上。 ...
具体芯片型号
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-3-17 17:23:34 | 只看该作者 �
没图纸的话只能通过芯片丝印找型号,然后查芯片数据手册  详情 回复 发表于 2024-3-19 00:25
图纸有的不按循序标引脚的,注意看脚号  详情 回复 发表于 2024-3-18 07:42
具体芯片型号  详情 回复 发表于 2024-3-17 21:21
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-3-19 00:25:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-3-19 11:58:59 | 只看该作者 �
这个显卡好。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-3-19 10:42:24 | 只看该作者 �
这样子,,可能有断线吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-3-19 02:02:03 | 只看该作者 �
修的不错,特别是换桥补点,我也遇到取桥就掉点,补的眼都瞎了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-3-23 08:55:13 | 只看该作者 �
前段时间请教这个芯片的脚位数法。主板问题解决的,HP TPN-Q211,开机0.4左右的电流。没有VCCSA,CPU供电。是CPU供电芯片引起的。是47脚检测电压不正常引起的。这个脚的电压,不仅影响CPU电压,也影响VCCSA。各位同行,遇到同样的故障现象,注意查一下这个脚的电压。待机时这个脚的电压是0.4V左右,按开机键后1.2v左右
发表于 2024-3-19 15:54:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样的故障该怎么解决呢
发表于 2024-3-20 11:53:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
思路清晰,感谢分享经验!辛苦了
发表于 2024-3-23 14:30:55 | 只看该作者 �
有这些腐蚀捡钱的也不错啊
发表于 2024-3-24 11:58:27 | 只看该作者 �
思路清晰,感谢分享经验!辛苦了
发表于 2024-3-24 12:47:32 | 只看该作者 �
路过学习,感谢经验分享
发表于 2024-3-24 13:18:26 | 只看该作者 �
路过学习,感谢经验分享
发表于 2024-3-24 17:29:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大手,能收500米么
发表于 2024-3-30 20:27:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习了
发表于 2024-3-31 09:19:10 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,学习了。
