查看: 1564|回复: 15
机械革命z2-g
发表于 2024-6-3 19:15:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机械革命z2-g下载800g文件途中死机,重启后频繁蓝屏,关闭bios超频后正常,第二次下载文件是蓝屏,开机反复蓝屏,进不去系统,pe蓝屏,安全模式蓝屏,报错代码不固定,这个是通病吗,是不是cpu坏了
发表于 2024-6-3 22:10:33 | 只看该作者 �
怀疑就换 大不了换了一样留着cpu下次用
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-6-5 08:14:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你下载东西的时候坏了?有没有想过硬盘
进pe也蓝屏,安全模式一样蓝,  详情 回复 发表于 2024-6-8 14:36
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-6-4 09:57:07 | 只看该作者 �
您好,欢迎加入迅维网,有你更精彩
请遵守论坛管理规则哦!
迅维网管理总则--新手必读http://www.chinafix.com/thread-5924-1-1.html
我这边还有一些我们迅维老师整理的维修视频资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 xunwei16777
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-6-4 08:46:54 | 只看该作者 �
这个大概率是CPU的问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-6-4 08:17:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
排除法 挨个换
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-6-3 19:23:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
检查时南桥烫手但是开机正常
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-6-3 19:18:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu阻值偏低只有1.2欧姆
发表于 2024-6-3 19:17:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
差供电cpu右边有一个电感无电压输出,cpu加焊依旧
发表于 2024-6-4 02:32:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开机瞬间南桥巨烫,但是偶尔可以进系统,但是大部分时间是蓝屏状态,是不是南桥挂了导致硬盘通讯出错了
发表于 2024-6-4 12:03:27 | 只看该作者 �
重新做U吧,加焊没用,另外这个本桥也爱坏,蓝天通病
发表于 2024-6-4 13:10:47 | 只看该作者 �
机械革命坏U坏南桥太普遍了
发表于 2024-6-4 18:04:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把这个管全换了,还不好久要换u了。
发表于 2024-6-4 21:56:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不用看,直接干CPU准没错。
发表于 2024-6-8 14:36:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
87252a 发表于 2024-06-05 08:14
你下载东西的时候坏了?有没有想过硬盘
进pe也蓝屏,安全模式一样蓝,
发表于 2024-6-17 11:05:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先换供电管试试看
