当前专题: 进系统死机
以前修的n82j 死机 不稳定 开不了 温度高一例
但还未进系统就死机,有时进不了系统。我听风扇出风口,风扇在正常转,并且也是出热风。机子散热部分也热。证明散热方面是没有什么明显的问题的 这种情况下清灰...
标签: 进不了系统   刷BIOS   阅读全文
戴尔游侠15-7566 板号LA-D991P
机器进bios 没有问题 进系统到Windows图标就死机 把所有外设拔掉后进pe到Windows图标不是重启就是蓝屏,有没有碰到的 bios刷完了 网卡声卡都拆掉了
标签: Windows   阅读全文
这个机械革命是不是I7 CPU坏了
这个机械革命是不是I7 CPU坏了
拆除M.2硬盘,正版WIN10引导盘滚动条死机 再拆除机械硬盘,正版WIN10引导盘滚动条死机 换UEFI引导盘进入PE系统死机 无任何硬盘进PE死机 无任何硬盘,更换4代内存...
标签: win10   阅读全文
苹果A1466 开机反应慢 触摸板 键盘不能用维修
洗刷干净后,接口里面也处理干净后,接上排线,开机满怀信心以为会捡个漏,结果开机进系统后还是...
标签: 键盘不能用   阅读全文
正在启动WindowS7死机。蛋疼维修
正在启动WindowS7死机。蛋疼维修
联想'MINI机''Q180卡机LOGO.正在启动WindowS7死机。蛋疼维修。接到同行一台本。联想Q180 1855810 这种修过的都知道。...导致进系统死机。
标签: 卡LOGO   阅读全文
dell 15-3568没有图纸进水维修
进系统一打开网页就卡屏死机,换显卡芯片也没有解决问题。正好有个新CPU,就先把这个CPU换上去试试,进系统后独显依旧不能识别,但时发现新...
标签: 电脑维修   win10   自动重启      阅读全文
ASUS A83S 进PE蓝屏死机!
ASUS A83S 进PE蓝屏死机!
A83S的笔记本,客户说现在进不了系统,一到WIN7图标就蓝屏或者是死机。本以为是系统的问题就打算重新装个系统,结果插上U盘连PE系统都进不了,把硬盘取下来也进...
标签: win7   进不了系统   阅读全文
DELL 15-5537进系统或者PE进度条死机《后篇》
机器换了CPU后机器就可以进系统,功能一切正常!现在总结一下!其实这贴没什么技术含量,高手就绕过吧...
标签: 158   阅读全文
I7 6560U过内存前后电压 dell xps 13 9350 板la-c881p...
本帖最后由 划破夜空 于 2019-4-17 13:43 ...感谢各位高手回复指点,特意补充鲁大师测量温度图,进系统几分钟后,恒定在67到78度之间1829042
标签: cpu   阅读全文
Dell15R-5537进系统或者进PE卡进度条
但机器不进系统就不会死机!内存也换过了!是裸板测试!主板是I5四代独显,CPU是板载!刷过原厂的BIOS问题还是一样。主板待机也正常,就进不了系统!好坑爹的机器...
标签: win10   进不了系统   阅读全文
小白换A1534换CPU
小白换A1534换CPU
可以亮机1823652但是开机慢 进不去系统 这种机器的BIOS是封装的 不好刷 管朋友借的免拆的工具1823653但是我的编程器是866的 ...
标签: 进不去系统   阅读全文
华硕y582l进系统死机 有时不显示维修
机子故障是有时不能显示,有时能显示,但是进到系统显示欢迎的时候就死机,有时也能用一会才死机,但是不会黑屏。不显示的时候有时没有复位,有时又有,但是电流...
标签: 华硕   阅读全文
联想G455秒掉电维修 附PWM和笔记本简单维修思路对新手...
关机情况下充电是否正常3,进系统看能不能认到电池,能识别,说明电池SDA SCL信号正常4...
标签: 刷BIOS   阅读全文
苹果A1419 820-3478 显卡驱动打不上
win10安装好 不可以安安装显卡驱动 驱动可以安装 系统重新启动后就直接黑屏 不过不死机的 可以关机 一句话 就是不能安装驱动 苹果的干脆不进系统 以为自己接线的...
标签: win10   阅读全文
华硕X450CC进系统花屏
华硕X450CC进系统花屏
华硕X450CC 主板,开始是CPU_VTT 供电短路,修好短路后,进入系统花屏但是在BIOS界面,其他界面不花屏,只有进入到系统才花屏,排除了系统问题。断开独显供电,...
标签: 华硕   阅读全文
联想B570关机死机
联想B570关机死机
如题进U盘PE系统关机就死机,不关机都能用,不认硬盘,BOIS显示有硬盘。CPU供电和显卡供电的铁MOS管都改过了,BIOS也刷了三四个都一样死机。请...
标签: 显卡   阅读全文
联想G480 一波三折维修 从无待机到时显时不显
3:客户来到之后,电脑经常性死机,于是给重新装了一个系统,过程中 没死机...
标签: 时序图   阅读全文
苹果a1466不定时死机维修
苹果a1466不定时死机维修
就算能开机进系统了,也会不定时死机。测试发现死机之前,鼠标键盘没反应,但是时间还在走。而且客户是放了半年,估计是mc受潮不良了,直接拆了smc一目了然。...
标签: 维修   阅读全文
华硕K42JR进系统几分钟就死机
华硕K42JR进系统几分钟就死机
华硕K42JR进系统几分钟就死机,不进正常,按通病将桥显卡和CPU供电的滤波电容全部换过故障依旧,测各路电压正常,
标签: 华硕   阅读全文
加紧时间植了个四代i7CPU
加紧时间植了个四代i7CPU
VM510L刷了程序能点亮但是进不了系统和PE,屏蔽过内存,做个独显,显存,检查过供电都没找到原因,加焊了两次CPU,第一次故障还是一样,加焊第二次能到到PE桌面...
标签: 进不了系统   阅读全文
