查看: 4801|回复: 37
苹果a1466不定时死机维修
发表于 2019-1-20 18:42:50 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号00165,客户描述放了半年没用。故障是有时能显示,有时不能显示。就算能开机进系统了,也会不定时死机。
测试发现死机之前,鼠标键盘没反应,但是时间还在走。而且客户是放了半年,估计是mc受潮不良了,直接拆了smc一目了然。稳妥起见,直接订了一个新的换上搞定
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
长安长 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
广州迅芯科技 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2019-1-20 20:47:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
苹果的跟别的不太一样~~~~~~~~~~~
发表于 2019-1-20 21:38:53 | 只看该作者 �
问你一个问题 EC边上的线是你自己画的吗
很多人都是这样画线的,要露铜才好看。  详情 回复 发表于 2019-1-20 22:26
发表于 2019-1-20 22:26:07 | 只看该作者 �
很多人都是这样画线的,要露铜才好看。
发表于 2019-1-20 23:59:50 | 只看该作者 �
恭喜搞定了
发表于 2019-1-21 07:28:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都是细节呀,那一坨东西就是漏电的地方?
发表于 2019-1-21 07:39:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
为什么好受潮啊
发表于 2019-1-21 08:56:58 | 只看该作者 �
是mc受潮不良了,直接拆了smc,换新就好了,你测试过电压正常否?
发表于 2019-1-21 09:02:06 | 只看该作者 �
第一眼看到那坨,以为是黑胶{:mocs_9:}
发表于 2019-1-21 10:03:06 | 只看该作者 �
测试发现死机之前,鼠标键盘没反应,但是时间还在走。而且客户是放了半年,估计是mc受潮不良了 分析到位
发表于 2019-1-21 10:12:22 | 只看该作者 �
能一下子确定EC牛X。
发表于 2019-1-21 10:13:40 | 只看该作者 �
从键盘不灵上判断的?
发表于 2019-1-21 10:34:24 | 只看该作者 �
估计有一些人不懂SMC就是EC,哈哈,回贴就能看出来
发表于 2019-1-21 10:52:29 | 只看该作者 �
这种EC买新的也可以?不用买剪板的吗?
发表于 2019-1-21 11:00:29 | 只看该作者 �
这难道不是进水导致的吗?像进了一点水。。。
发表于 2019-1-21 11:09:54 | 只看该作者 �
重植株装上就好了吧,,,,,,,
发表于 2019-1-21 11:33:53 | 只看该作者 �
楼主这个EC划了一个框,是用小刀还是镊子干的?
发表于 2019-1-21 22:12:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
极致科技 发表于 2019-1-21 10:13
从键盘不灵上判断的?
苹果键盘不是smc控制的吧
发表于 2019-1-22 09:34:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
键盘判断的?
发表于 2019-1-22 12:56:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有卖全新写好程序的,差不多40一个,用着放心
