查看: 1860|回复: 15
联想B570关机死机
发表于 2019-2-17 15:54:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题进U盘PE系统关机就死机,不关机都能用,不认硬盘,BOIS显示有硬盘。CPU供电和显卡供电的铁MOS管都改过了,BIOS也刷了三四个都一样死机。请大师指点下哪里有问题?会不会是南桥挂了。
发表于 2019-2-17 17:36:56 | 只看该作者 �
直接换南桥试试吧        不认硬盘就量量供电 数据对地阻值
发表于 2019-2-17 17:03:08 | 只看该作者 �
你这种情况南桥的可能性大些哦,你可以先加焊下南桥,如果不行,只能换南桥试下了
发表于 2019-2-17 17:08:56 | 只看该作者 �
死机,一般南桥的可能性大,这种的,就直接换,不要加焊
发表于 2019-2-17 17:11:04 | 只看该作者 �
发表于 2019-2-17 17:13:17 | 只看该作者 �
南桥可能性很大 换一个试试
发表于 2019-2-17 21:52:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
南桥不触发导致的
发表于 2019-2-18 05:17:08 | 只看该作者 �
条件允许加焊下是可以的,看有没有改善,PE里也不认盘吗,最好换个硬盘或拆掉再测试。
发表于 2019-2-18 08:43:18 | 只看该作者 �
换个硬盘好了但是无线网卡显示有差号,打不开。
发表于 2019-2-18 13:42:06 | 只看该作者 �
BIOS刷过可以干桥试试,先加焊,不行换掉
发表于 2019-2-18 14:45:05 | 只看该作者 �
内存硬盘啥的全换一遍,还不行要是价格能报上去,可以换桥试试
发表于 2019-2-18 14:55:22 | 只看该作者 �
盘它
发表于 2019-2-18 15:00:27 | 只看该作者 �
换板子吧,兄弟,呵呵谢谢楼主的帖子
发表于 2019-2-18 17:39:58 | 只看该作者 �
南桥换了再说
发表于 2019-2-19 10:19:50 | 只看该作者 �
去掉外设试试
发表于 2019-2-20 01:36:04 | 只看该作者 �
强制开启无线就可以了
