当前专题: iphone 6 屏幕不显示
iPhone XS和XS Max的3个最佳和3个最差
XR上的屏幕被称为行业领先的液晶LCD(意味着它使用背光系统来填充无边框屏幕),因此,大多数普通消费者不太可能注意到XS屏幕与XS上的OLED显示屏之间存在巨大...
标签: iphonex   iphonexs   阅读全文
iPhone的水有多深
iPhone的水有多深
切换到前置摄像头拍照,看对焦这拍摄是否正常,摄像头是否对齐(iPhone6有一批有这个问题,虽然无伤大雅,但是最好换一台)。测试录音:打开语音备忘录,录一段...
标签: 手机   阅读全文
iPhone6不开机CPU上盖电流维修案例
0)]机刷到百分之17报错发现屏幕没显示LOGO和没背光 17738591773860[/...
标签: iPhone   阅读全文
苹果iPhone6手机不显示故障维修案例
屏幕不显示专题:https://www.chinafix.com/zt/7589-1.html 本案例由迅维快修旗舰...
标签: 无背光   有背光无显示   阅读全文
IPHONE 7P 刷机报错4013 白苹果重启
iphone6p开机重启专题 ...
标签: 白苹果   刷机报错   白苹果重启   阅读全文
被漂洗两小时的iPhone7手机进水无法开机,全板腐蚀保...
结果依然不显示。看来没那么简单,我们来看显示供电的工作原理图: 1768165原理图中可以看出,显示正常工作的话,会...
标签: iphone7   白苹果   无背光   进不去系统   阅读全文
iPhone6 螺丝孔断线飞线修复
iPhone6 螺丝孔断线飞线修复
顺便带了部iPhone6老机了。拿到机拆机一看 电池换过1766324 拿出主板屏蔽罩也被拆了1766325[/...
标签: 手机   阅读全文
iPhone6 无基带维修过程
iPhone6 无基带维修过程
机器故障描述:屏幕左上一直显示正在搜索,打开设置通用关于本机里面的调制解调器固件为空,判定无基带。维修过程:一、打开基带部分屏蔽罩,首先测量基带电源自...
标签: iPhone   阅读全文
苹果A8坎坷搬板&上层反复不过小心得(仅供参考)
昨晚修完一个故障板闲来无事又把那一对iphone6的板拿出来了(带来的这个板大进水,当时感觉没戏了,就只把它cpu拆下来装在刚买的ID板上了,但是下层过了上层没过...
标签: iPhone   阅读全文
iPhone 6后不显示维修
iPhone 6后不显示维修
当电流跳变到1A左右的时候竟然还没有显示,仔细观察屏幕也没有logo图标,好吧就是不显示的问题了,跟背光没有半毛钱的关系 1758703...
标签: iPhone   阅读全文
我来实地修的第一块故障板:iphone 6s进水后无显示
维修过程:先安装好显示屏,接上可调电源开机,可调电源显示电流正常跳变,电流可以正常上升,屏幕没有显示也没有背光。显示屏没有显示...
标签: 手机   阅读全文
iphone6有显示无背光烧机法维修一例
直接拆机插电源检测,是正常的开机电流,但是屏幕不显示。用新屏幕测试也是不显示,在灯光下仔细检查发现屏幕中间有苹果标志,才确定是可以开机显示,但背光不亮...
标签: 无背光   阅读全文
iPhone6无灯光维修
iPhone6无灯光维修
客户反应电话可以打通,屏幕不亮。1.接过客户的机器,用强光照屏幕确定是无显示还是无灯光。2.确定是无灯后,拆机测量测试点tp2520电压和组织。3.测量到tp2520...
标签: iphonex   阅读全文
iPhone6 无背光维修
iPhone6 无背光维修
iPhone6 故障现象:iPhone6 开机可以正常跑电流,但是屏幕没有显示,加电漏电17MA。故障分析:加电漏电,说明主电池供电或者主供电部分存在短路。跑电流,不显示...
标签: 无背光   阅读全文
IPHONE 6 进水不开机维修
IPHONE 6 进水不开机维修
6 故障现象: 进水导致大短路不开机[/color...
标签: 进水不开机   阅读全文
iPhone6 无背光维修
iPhone6 无背光维修
跑电流,不显示,说明只有显示部分没有正常工作,板子其他的是正常的。 维修...
标签: 无背光   阅读全文
39期实地学员“刮骨疗毒”搞定iphone 6故障板
上周去华强北调研时顺便购入iphone 6故障板,今天拿来尝试维修,锻炼下自己的实战能力,顺便检验焊工是否过关。 如图,这是一块6代故障...
标签:    阅读全文
苹果6花屏能进系统不触摸维修分享
苹果6花屏能进系统不触摸维修分享
255)]【故障机型】iPhone6 ...
标签: 白苹果   阅读全文
iphone6不显示小曲折维修
iphone6不显示小曲折维修
首先换屏试下,排除屏幕的问题,换屏故障亦然。测量显示座供电1.8v,正常。17236861723685再测显示座复位电压1.8v也正常, ...
标签: 无背光   阅读全文
iPhone6SP无显
iPhone6SP无显
255)]不接屏的时候显示芯片U4000的自举脚会有6V电压。经过测量发现只有0.078V,明显不正常。查U4000的工作条件,供电都正常。换显示IC,换上去了...
标签: iPhone   阅读全文
