查看: 5706|回复: 18
苹果6花屏能进系统不触摸维修分享
发表于 2018-5-28 12:52:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果6花屏能进系统不触摸维修分享
大家好,今天和大家分享一个苹果6花屏不触摸的案例
【故障机型】iPhone6
【故障现象】开机花屏、不能触摸而且开机电流偏大
【故障分析】这种花屏不能触摸大多是黑白触摸、显示供电IC、-5.7V故障。
【故障图片】
【维修思路】先从最简单的入手,先测-5.7V供电线路。如果供电线路正常的话,再去搞芯片实测J2019的28角PN5V7_LCM_AVDDN_CONN对地短路,问题发现。开始行动:发现这路电压是由U1501的E3\E2角经电容C1504、C2409滤波后去往了U2402(也就是黑触摸)的G2角。
另一路经过保险电感FL2061后改名PN5V7_LCM_AVDDN_CONN,电容C2044滤波后送入J2019的28角,接屏幕可以测到此电压。
由此可以发现:经过的芯片只有两个U1501跟U2401、小元件有C1504、C2409、C2044,问题简单了,先易后难先从芯片供电发出端最近的电容C1504开始拆,拆完再测发现不短路了,运气这么好,这个电容可以不装,装屏开机白苹果不花屏了,
进系统电流也不大了,触摸也可以了
到此手机修复完毕,太简单了我都不想发这个贴子了,想了一想,万一下次咱迅维的同行遇到了,就可以不用走弯路了,毕竟我不会修机的时候也迷忙过,分享给大家,捡钱的机器。
另:有不对之处,欢迎各位大佬批评指正,留下你的建义大家共同探讨。
购买记录
购买人数23价格购买时间
 会员12701070.2元2020-12-27 17:37
 会员11288290.2元2020-11-4 11:14
 会员12221740.2元2019-11-24 12:36
 会员11436260.2元2019-10-5 11:24
查看所有购买记录
参与人数 2下载分 +12 +12 收起 理由
月饼 + 10 + 10
boyxuxu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员765550 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-6-25 16:00:09 | 只看该作者 �
这个屏保有点吓人、、、、、、、、
发表于 2018-5-28 12:56:07 | 只看该作者 �
二维码传图过程中失真了,我拍的高清,传上来还是不怎么清楚
发表于 2018-5-28 15:03:02 | 只看该作者 �
学习了 , 高手维修就是 又快又准!!!!
发表于 2018-5-28 16:39:37 | 只看该作者 �
修的不错   值得学习   好想去学习下修手机
发表于 2018-5-29 09:16:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
膜拜大神小白真的学到了很多,,。。。。。。。。
发表于 2018-5-29 09:20:04 | 只看该作者 �
如果是我直接烧鸡大法!!!!!!!!!
对于灯控电路我拒绝烧鸡,这都是血的教训。  详情 回复 发表于 2018-5-29 10:36
发表于 2018-5-29 10:36:29 | 只看该作者 �
qiqiang8888 发表于 2018-5-29 09:20
如果是我直接烧鸡大法!!!!!!!!!
6S我碰到过好多都是显示座子上面的电容短路,用2V左右的电压烧,一秒就能出来  详情 回复 发表于 2018-5-30 13:51
发表于 2018-5-29 10:46:05 | 只看该作者 �
走过路过  观看过。。。。。。。。
发表于 2018-5-29 11:21:01 | 只看该作者 �
分析有理有据、图文并茂,楼主辛苦了!
发表于 2018-5-29 14:15:07 | 只看该作者 �
和5s一样,5s经常会出现这种故障
发表于 2018-5-30 13:51:46 | 只看该作者 �
发表于 2018-5-30 14:40:36 | 只看该作者 �
分析有理有据、图文并茂,楼主辛苦了!
发表于 2018-5-30 15:59:11 | 只看该作者 �
可以的修手机就是要心思细腻 比修电脑要废眼睛
发表于 2018-5-30 16:04:38 | 只看该作者 �
思路不错啊,牛逼了,又积累到一个经验了
发表于 2018-6-2 18:05:04 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享                 学习了
发表于 2018-6-2 22:44:34 | 只看该作者 �
进系统能显示为负5.7,进系统不显示为正5.7
发表于 2018-6-22 20:47:19 | 只看该作者 �
很好的帖子 对刚入行不久的同行有帮助的 谢谢分享
发表于 2018-6-23 11:25:12 | 只看该作者 �
我这边有一台电流正常  开机花屏  换了触摸IC还是不行  都不知道差哪了
