当前专题: 主板开机电路
关于主板开机电路的检测
关于主板开机电路的检测
主板接上ATX电源后,将电源插座的PW-ON针脚对地短接 给这个针脚一个低电平 是不是就能代替开机电路的作用 换句话说 只要将这个针脚短接主板能正常工作 ...
标签: 主板   阅读全文
V星775主板开机电路分柝
V星775主板开机电路分柝
我有一块V星775主板开机电路跟一般的电路有很大的区别,开机针脚电压只有0.72V,经分柝该机开机电路由R551=8.2K,R552=22欧, R550=1K,R553=10K,R588=300欧, Q80=NPN...
标签: 主板   阅读全文
精英主板P4VMM2开机电路
精英主板P4VMM2开机电路
一块很难搞的精英主板 型号是p4vmm2 开机电路找不到 开机针脚只有3.63v就是开不了机不触发!
标签: 开不了机   阅读全文
电脑主板开机电路检测流程
电脑主板开机电路检测流程
电脑主板开机电路检测流程143058
标签: 电脑   阅读全文
硕泰克865主板,奇怪的开机电路故障
硕泰克865主板,奇怪的开机电路故障
就是有时候,短接开关针后,主板没任何反映,可是你不再动他,过上一会儿(有时不到1分钟,有时要等几分钟),居然会自动开机!怪啵?更多的时候,短接开关针后...
标签: 主板   阅读全文
主板开机门电路一般在哪里芯片
主板开机门电路一般在哪里芯片
请问各位高手,主板开机门电路一般在哪里,门电路芯片
标签: 芯片   阅读全文
求V星K8MM-V主板开机电路图
求V星K8MM-V主板开机电路图
我手里有有块V星的主板,开不开机,但是我找不到他的开机线路。求高人给图,或提意见让大家费心...
标签: 不开机   阅读全文
硕泰克主板 845 的 开机电路跑不通
硕泰克主板 845 的 开机电路跑不通
IO 8712f-a NB 801 DB io 76 有低电平 但线路查不到绿线 76 经 472电阻 连到紫色线
标签: 主板   阅读全文
发几个主板的开机电路!以便维修时参考!
发几个主板的开机电路!以便维修时参考!
本帖最后由 邯郸小刚 ...121162TM-845GLM开机电路121163ZC-845DAB开机电路 121164精英P4VXASD2开机电路
标签: 维修   阅读全文
求因特尔原厂主板 D865PERL 开机电路
对于主板而言,从未维修过,算是真真实实的维修菜鸟!如今时节,天冷生意也冷,清淡了不少,时间不用抽也多了。打算 学习学习主板。把自己 的坏主板统统拿出来一...
标签: 不开机   阅读全文
Intel G31 原装主板!开机电路问题!
标签: 158   阅读全文
华硕主板开机电路怎么跑
华硕主板开机电路怎么跑
今天拿了一块华硕主板跑开机线路,从开机开关到IO怎么也跑不通,开机键也不知道连这那里的,我点了所有的元器件都不通。谁能帮帮我啊。
标签: 华硕   阅读全文
主板开机电路怎么跑啊
主板开机电路怎么跑啊
从POWER开关针开始跑,那么细的线根本就没有办法跑的嘛,在说也也看不清楚的,还有上下过孔就又找不到路了,有那个好心人来讲讲跑开机电路,在此谢过了!...
标签: 主板   不清楚   阅读全文
求Intel775主板开机电路的跑线过程,有些疑问请帮忙...
刚来本论坛,看了不少关于开机电路跑线的帖子,由于底子差,感觉很是吃力,请高手们说说具体该怎么跑,另外我还有几个问题想请教一下: 1、我手头有一块板子,...
标签: 214   阅读全文
求笔记本主板开机电路
求笔记本主板开机电路
各位高手讲解一下笔记本主板开机电路啊。在此多谢了。
主板开机电路工作原理
主板开机电路工作原理
主板开机电路工作原理
标签: 主板   阅读全文
V星915主板开机电路
V星915主板开机电路
今天客户拿来一块msi915的板子过来,开机不加电,发现MS-7开机复位芯片很烫。请问高手是不是换了这个芯片就好了呢?谢谢!LZ 以后这种...
标签: 芯片   阅读全文
请教:主板开机电路的问题
请教:主板开机电路的问题
有一个顶星VIA芯片主板 上478针CPU,此主板不上电 我顺着ATX供电插槽 第九针跑线。找到一个离南桥比较近的二极管(据本人判断这个是确实是二极管)。我不知道此...
标签: cpu   芯片   阅读全文
主板跑电路之开机电路
主板跑电路之开机电路
今天跑到一块主板,我跑开机电路,紫五伏接一个电阻到开关针上,开关到IT8712上,8712再到绿线上,另外紫五伏还到1117上,从二脚输出一个3。3伏给一个类似三极管...
标签: 主板   阅读全文
主板开机电路
主板开机电路
科盟845主板,不上电,用摄子强行开机.可以正常跑码,取下摄子主板也断电.开关针有5V.连1117第3脚,别一头进IO.请大家指点.谢谢 已解决.绿线到IO断线.[/...
标签: 主板   阅读全文
