查看: 1764|回复: 2
主板开机电路
发表于 2009-3-13 23:12:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
科盟845主板,不上电,用摄子强行开机.可以正常跑码,取下摄子主板也断电.....开关针有5V.连1117第3脚,别一头进IO.....请大家指点....谢谢
已解决....绿线到IO断线....
发表于 2009-3-13 23:59:46 | 只看该作者 �
说明白点啊,开关针连1117第3脚?好像不对吧,记得1117第3脚是控制输出电压的,一般是接一电阻然后接地的.按下开关时测一下IO处有没有高电平,没有更换IO,如果有的话再测IO有没有低电平输出给绿线.
发表于 2009-3-14 00:15:23 | 只看该作者 �
科脑主板接触不多,I/O坏的多,建议杀掉
