查看: 2748|回复: 5
V星915主板开机电路
发表于 2009-5-16 15:42:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户拿来一块msi915的板子过来,开机不加电,发现MS-7开机复位芯片很烫。请问高手是不是换了这个芯片就好了呢???谢谢!
LZ
以后这种问题就没有必要问了,直接换了再说!
问也是白问!谁敢保证板子没有其他故障点!!!
发表于 2009-5-16 16:01:23 | 只看该作者 �
是的,PG、RST都是它完成的。
发表于 2009-5-16 16:14:37 | 只看该作者 �
好的,我换换看,好不好用
发表于 2009-5-16 16:46:14 | 只看该作者 �
这个谁也不能保证好呀,不过发烫的话,先换了再说,看下情况,不行接着查呵呵
发表于 2009-5-18 07:49:55 | 只看该作者 �
先换后说吧
发表于 2009-6-17 08:40:48 | 只看该作者 �
温度越高坏的可能性就越大
