当前专题: bga温度
做BGA芯片回流焊接时,温度多高才好
做BGA芯片回流焊接时,温度多高才好
我在做BGA焊接时,有铅的的一般返修台的温度在240,无铅的在270,上面风枪的温度在340~380之间,这样的温度范围是否合适!希望大家解答!
标签: 芯片   阅读全文
BGA温度设置~
BGA温度设置~
一般都没有到BGA自己停了,都是看到桥动了就关了,成功率就45%,5555555,请教高手们指导下我的温度那不合适,要怎么设才好, 还是不同的芯片要不同的温度,{:4_...
标签: 芯片   阅读全文
请各位大侠在这谈谈做笔记本BGA的温度 南桥 北桥 显卡...
本人一直想知道做BGA到底什么温度是最好啊。
请教BGA焊接温度问题
请教BGA焊接温度问题
请老手讲解一下BGA做显卡 和 南北桥的 温度 无铅的 板子真的很容易起包·啊 有些郁闷 老手讲解一下 谢谢了 刚完成K41的显卡 210度不知道够不?
标签: 显卡   阅读全文
基地BGA温度曲线简明表
基地BGA温度曲线简明表
为避免输入曲线错误,把曲线表结合BGA机器的实际操作做了个表格,更加简单、明白,更容易上手操作。
标签: BGA温度曲线   阅读全文
BGA返修台温度不受控制-维修一例
BGA返修台温度不受控制-维修一例
昨天有个朋友给我电话,有台380c 机器说上部加热不受控制想了半天就是没有找到原因,一开机就加热。居然被我一通电话 他自己搞定了,这只能说明几台的控制线路太...
标签: 维修   阅读全文
安泰信8205做BGA一般风速和温度调多少?
我刚学BGA,买了台8205上加热,底下用853预热,想问一下安泰信8205的风速和温度一般调多少
阅读全文
笔记本 BGA 温度曲线 R5860
笔记本 BGA 温度曲线 R5860
谁有好用的BGA R5860 的温度曲线 提供一个 谢谢 我这原机带的曲线 不好用呀
BGA返修台温度过高对主板芯片的影响
BGA返修台温度过高对主板芯片的影响
如果BGA返修台温度过高对主板芯片的影响,请各位多多说出自己的在维修过程中经常遇到的问题!
标签: 芯片   维修   阅读全文
温度在多少内,绝不会出现BGA“爆米花”现象
温度在多少内,不论BGA 芯片内部有多潮湿,加焊 绝不会出现BGA“爆米花”现象!
标签: 芯片   阅读全文
自制BGA焊具的温度传感器放哪位置,测哪的温度?
自制BGA焊具的温度传感器放哪位置,测哪的温度?空气中还是主板上?还是芯片上?
标签: 芯片   阅读全文
大家好,做BGA温度上不去,跟焊膏有关吗
本人 买了一台BGA设备,无铅的主板,我用有铅的焊锡膏 但是温度上到80,就上不去了啊,要是用助焊剂,温度就能上去,是不是无铅的桥,必须用无铅的焊锡膏啊,加...
标签: 助焊剂   阅读全文
BGA那些珠子怎么样焊上芯片上温度多少
BGA那些珠子怎么样焊上芯片上温度多少
BGA那些珠子怎么样焊上芯片上温度多少。每次焊上去珠子都不会自动对齐焊盘。希望有经验的分享下。
标签: 芯片   阅读全文
请高手介绍一款做BGA时单独的测温表...精确的BGA实时温度...
相信老鸟做BGA时都喜欢在BGA上方放置一个单独的测温探头,我也想弄一个来,不知道哪里有现成的买,哪种精度高而且方便,要求是带温度探头的,测温范围是150到350...
阅读全文
求助升技KN9做BGA温度曲线
求助升技KN9做BGA温度曲线
KN9是无铅的 我已经做了几片 做过BGA后北桥短路 我使用的返修台是桌茂BIP-550 我做KN9温度设置是165 190 215 235 242 225 共六段 我是用做V星K9N的做的《V星K9N...
标签: 电脑维修   BGA温度曲线   阅读全文
说下大家的BGA机的温度的梯度~加焊NF4的桥 老是坏
可以说下大家的BGA机的 一些温度梯度 我现在的情况是 NF4的桥啊 老是在加焊就是会坏 不是手工的问题 后来 我把板拿到我自制的 烤箱里烤个半个钟 就不会了 ...
标签: 问题   阅读全文
DELL D620 08版无铅显卡BGA温度应该是多少?
DELL D620 原显卡芯片QD-NVS-110M-N-A3更换为08版无铅显卡QD-NVS-110MT-N-A3BGA温度应该是多少?
标签: 芯片   显卡   阅读全文
你们的BGA返修成功率多少?温度准吗?建议看一下!
BGA一般跑4个角,测温头很小塞在BGA下方,一般是四条,塞4个角,跑完后可得到参数在电脑上直接以曲线方式可见,自己可以看到温度的曲线,可以掌握时间的长短!...
标签: 电脑   阅读全文
求助高手帮忙xbox360 BGA温度曲线设置
小弟新买BGA SP-360C 请教高手XBOX360BGA温度应该设置多少{:4_107:}
标签: BGA温度曲线   阅读全文
转贴:BGA焊接温度设置
转贴:BGA焊接温度设置
BGA芯片本体因传热的原因,传到BGA芯片锡珠部分的温度会比热风出口处相差一定的温度,在设置温度加热时,(因不同厂家对机台定义的控温温度不同,对温度的要求有...
标签: 芯片   阅读全文
