查看: 3377|回复: 6
求助升技KN9做BGA温度曲线
发表于 2010-2-4 13:23:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
小弟接了一个客户60几片升技KN9  经检查后全是北桥空焊造成的
KN9是无铅的   我已经做了几片   做过BGA后北桥短路    我使用的返修台是桌茂BIP-550
我做KN9温度设置是165    190     215     235      242      225    共六段   我是用做V星K9N的做的《V星K9N基本可以做好》
做怕了   做一片废掉一片
求助做升技KN9做BGA的温度曲线    哪位师傅发一个   谢谢啦
我的QQ1079247065
发表于 2010-2-4 15:10:54 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
235 242 温度太高了吧,我做无铅的上部最高215度
头像被屏蔽
3#
发表于 2010-2-4 16:41:46 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
有什么难呀。人家给的曲线有何用。也不是你自己试出来的,也不是你这一个机器的,NF4无铅的我用175///185//235//三温,低温用195。
发表于 2010-2-4 16:57:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你上面的温度最好不要超过225 ,可以延长加热时间,我说的这个温度是只风同口的温度,基本等于吹到芯片上的温度,不知道你的传感器在哪个位置,要根据你机器的情况来调.如果是3温下加热控制在260以下,太高板容易变形.和变色.
发表于 2010-2-5 08:48:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
3# 文易福
请问一下   235那个温段加热时间设置多少?  这个K9N235度时我设置30秒不融锡
发表于 2010-2-5 08:48:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
2# 周东锋   无铅的215能融锡吗
发表于 2010-2-5 08:52:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
2# 周东锋
那该怎么设置这个温度?   我下部和上部设置是一样的
