查看: 5153|回复: 4
BGA温度设置~~
发表于 2010-8-9 09:01:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     我以前烤北桥都是用下部烤的,烤到桥动,成功还好,10块有个7,,8块好的,现在用上下一起烤,55555,,10块只能好4,,5块了,不知为啥 ,是不是我温度设的不好,(我都是烤到用摄子碰下桥能动了就好)
我的温度上部:1组80度,30秒   2组120度,30秒。  3组150度,40秒,  4组170度,60秒
下部温度:1组100度,15秒。   2组150度,20秒,  3组180度,,20秒,,4组220度,,30秒。  5组260度,60秒,,
一般都没有到BGA自己停了,都是看到桥动了就关了,
成功率就45%,,5555555,
   请教高手们指导下我的温度那不合适,,要怎么设才好,
还是不同的芯片要不同的温度,,,,,,
发表于 2010-8-9 12:00:50 | 只看该作者 �
不听的芯片温度也不一样 ,再说有铅和无铅的也不一样!楼主还是自己看看吧!
发表于 2010-8-9 12:09:57 | 只看该作者 �
我的温度有铅的上部:1组160度,30秒   2组190度,30秒。  3组215度,40秒,  4组225度,30秒
       5组235  ,30秒
下部温度同上部一样,这是有铅的。一般有铅的到215左右就溶了。
无铅的上部:1组160度,30秒   2组190度,30秒。  3组215度,40秒,  4组245度,30秒
       5组255 ,30秒
下部温度同上部一样,一般有铅的到245以上应该就溶了。
CPU坐子的上部:1组160度,30秒   2组190度,30秒。  3组215度,40秒,  4组245度,40秒
       5组270,30秒
下部温度同上部一样,但是自己搞坐子的BGA不会搞经常失败。今天加焊一个AM2的坐子就是加焊不好。哎,
发表于 2010-8-9 12:11:19 | 只看该作者 �
加焊桥的成功率还是挺高的,。但是不是百分之百,重做可以是次次成功
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
我想无情 + 2
发表于 2010-8-10 10:13:55 | 只看该作者 �
回复 张国飞 的帖子
    我这,边烤桥都是上部低,下部高,也就是主烤是下部了,我试试你的温度,谢谢
