查看: 4883|回复: 14
BGA返修台温度过高对主板芯片的影响
发表于 2010-3-5 11:15:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如果BGA返修台温度过高对主板芯片的影响,请各位多多说出自己的在维修过程中经常遇到的问题!
发表于 2010-3-5 11:21:49 | 只看该作者 �
温度高,芯片就坏了,就这么简单,IC都是有一定的耐温限制的。
发表于 2010-3-5 11:44:02 | 只看该作者 �
BGA上不是有温度设置吗 你设置底些  不过要凭经验拉  有些BGA的温度传感器总是底那么几度 所以你就多试验试验再决定吧 以锡球熔化临界点决定吧
发表于 2010-3-5 12:28:44 | 只看该作者 �
温度过高主板会变形。焊盘脱落
发表于 2010-3-5 12:29:14 | 只看该作者 �
内容容易让主板掉焊盘
发表于 2010-3-5 12:36:58 | 只看该作者 �
温度高了当然要搞坏主板和芯片
发表于 2010-3-5 14:07:53 | 只看该作者 �
一般温度高个5-10度的话就会有问题
发表于 2010-3-5 22:09:45 | 只看该作者 �
主板很容易起包、变形。
发表于 2010-3-6 14:41:21 | 只看该作者 �
温度高了,有些陶瓷的芯片内部的BGA会融化到一起,主板下面会起泡。
发表于 2010-3-6 15:17:36 | 只看该作者 �
新片能推动时的温度 然后保持一段时间就好了高了也没什么必要
发表于 2010-3-6 15:35:57 | 只看该作者 �
曲线的设置还是要看感觉的
发表于 2010-3-25 15:39:41 | 只看该作者 �
我总是芯片上面鼓泡
发表于 2010-3-25 16:40:20 | 只看该作者 �
哭呀。。。
我昨天搞坏5个7600GT。。。
发表于 2010-3-25 20:05:51 | 只看该作者 �
为甚麽能搞坏那?
发表于 2010-3-25 20:13:22 | 只看该作者 �
如果你听到 啪 的一声 恭喜你!                                           芯片要换了
