当前专题: bga温度
用8205做BGA上下加热。想加个数字显示温度器
用8205做BGA上下加热。想加个数字显示温度器。我想用数字温控器加到8205里面。请教坛里的兄弟谁弄过。说一下。最好附个电路图。我自己改造
标签: 电路图   阅读全文
CF360的BGA,上部的PV温度示数不跳
您好,我们这边买的迅维CF360的BGA,上部的PV温度示数不跳,下部可以上升,就是上部吹出来还是冷风?下部可以升温,就是上面没温度,吹出来的还是冷风的,怎么办...
阅读全文
IBM T42南桥,做BGA要多少温度,能详细最好,谢过
阅读全文
新手做BGA求温度指教
新手做BGA求温度指教
新手做BGA,对于温度不太懂-能详细点解说么!
阅读全文
BGA焊笔记本主板标准温度是多少
BGA焊笔记本主板标准温度是多少
买个三温区的bga返修台r5830 有铅 无铅 上 下 恒温标准的温度是多少
低成本BGA温度控制器 8205用
低成本BGA温度控制器 8205用
其实通过改变8205的阻值,不同时间用不同阻值,就可以做一个在不同时间内运行同一温度的控制器,简单点说就是自动调节8205的调温电阻。再配合一个简单的测温表来...
标签: 简单   阅读全文
bga返修台温度调节方法
bga返修台温度调节方法
531559
标签: 文件   阅读全文
BGA温度设置 求帮助
BGA温度设置 求帮助
我的BGA是ZM-5850 今年买的,感觉不怎么样 先看下我的温度设置 大家看下有什么不对的地方 我的上部温度跟 下部温度设置相同 R1(3.0)L1...
标签: 芯片   阅读全文
用300度水银温度计测光波炉失败,但有新发现,实验下去,...
今用3OO度水银温度计做测温实验,测风炝行,测光波炉温度,温度计只有160度,北桥居然动了,取下北桥,主板无一点变形,温度计失败是由于水银反光造成的,但主板无损就...
标签: 主板   阅读全文
求助一下BGA温度
求助一下BGA温度
我有一台*II四温区返修台 现在加热9600显卡G92-105-A2 感觉温度有点到回焊区的时候感觉温度不够GPU没有完全软化 用镊子还挺硬延长一会还能东东 不敢延长太长怕...
标签: 显卡   阅读全文
无损无铅BGA拆装后的组照,最为理想的温度曲线
温度是经过校准的,图片为新春期间拍摄,其中一图是二修机板子的对比.看显卡旁的黑色贴纸就可以知道温度控制的准确,这贴纸从头到尾都没有被撕开过.无损拆芯片 ...
标签: 158   130   阅读全文
修复华硕Striker II Extreme通病,分享BGA温度曲线图
本帖最后由 彬彬有礼 于 2012-1-22 15:44 编辑告别2011年:两片华硕Striker II Extreme不跑码,测量USB有2组其中一根数据线阻值无穷大,两片都一样!...
标签: BGA温度曲线   阅读全文
BGA做显卡芯片,到温度后是马上停止还是.?
BGA做显卡芯片,到温度后(如:上温220-230度)是马上按停止按钮?还是按照原来设置的降温曲线(160-80度)再按停止按钮。想请大家讨论一下。
标签: 芯片   阅读全文
求迅维cf-360bga返修台温度曲线记录软件。
我买机器时候的盘都找不到了,谁给发一个,谢谢。
标签: 软件   阅读全文
9600GSO和9800GT显卡BGA的温度是多少?
今天修一9600GSO ...取BGA主芯片的温度要好高啊。从240 250 260 到280度才取下来,你们都是这个温度取下的吗?还有哪具植株。好难植啊。大家都是这样的吗?
标签: 芯片   显卡   阅读全文
求CF360BGA温度参数
求CF360BGA温度参数
求CF360BGA温度参数 公司的BGA为CF360的,我刚刚接手,很多地方不熟悉,想请大家帮我一把,分析一下现在的温度是否正确?507373谢谢,因为经常...
标签: window   阅读全文
求解 bga温度曲线设置
求解 bga温度曲线设置
这几天我接了很多nv 550的主板都是空焊问题 但是加焊 每一片都是 晶体 爆珠 旁边 滚出了一个小珠子 桥片都废掉了 谁能教教我怎么设置 温度曲线
标签: BGA温度曲线   阅读全文
有关三温区BGA温度曲线的一些疑惑
有关三温区BGA温度曲线的一些疑惑
三温区的BGA返修台,给出的参考温度曲线总是下面的温度高于上面的温度,这样对板子的伤害不是很大吗?为什么要这样设定?
标签: BGA温度曲线   阅读全文
讨论一下 红外测温仪能否用于刚才BGA焊接时的温度
我们很多朋友因为维修量不是很大所以没有配置BGA焊台,往往使用土炮进行加焊,有时温度没有掌握好会导致芯片甚至主板报废,我有个想法能否将工业生产使用的红外...
标签: 芯片   维修   阅读全文
7300显卡起泡,BGA温度问题,请教大家
我的机器是 华凯迪KID-R480(BGA返修台)。机器里面的温度参数都是厂家的工作人员设置的,我做了两个笔记本7300的显卡,用有铅 无铅都会起泡。我这里分为5个段,...
