查看: 4171|回复: 10
低成本BGA温度控制器 8205用
发表于 2012-5-2 09:27:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
其实通过改变8205的阻值,不同时间用不同阻值,就可以做一个在不同时间内运行同一温度的控制器,简单点说就是自动调节8205的调温电阻。
再配合一个简单的测温表来校正由于气温不同而带来的温漂,就达到了一个做BGA的基本条件。
谁对这个感兴趣可以联系我。。呵呵。。
怎样改,请上张图,大家一看不是就清楚了吗?  发表于 2012-5-28 18:56
发表于 2012-5-2 09:43:34 | 只看该作者 �
搞清楚VGA还是BGA才
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-3 08:39
同意楼主: 5
我也是看迷糊了  发表于 2012-5-2 10:55
发表于 2012-5-2 12:33:44 | 只看该作者 �
VGA神马地方要温度控制呢?
发表于 2012-5-2 13:54:22 | 只看该作者 �
{:soso_e113:}
发表于 2012-5-2 14:18:24 | 只看该作者 �
这个早就发过帖子了,自己搜索一下。
好像还有配套的图解说明。
发表于 2012-5-2 17:16:59 | 只看该作者 �
做BGA最难的最累的就是让BGA缓慢升温而不损坏BGA,手摇最省钱了,但是要长时间练才行,而且加助焊剂以后就变成搞烧烤了,烟熏火燎的。
现在支架都很便宜了,但是需要专业仪表和好的探头才可以。8205本身有温控,可以充分利用8205的本身的温控来搞不同时间周期内的不同温度,从而达到保护BGA芯片的目的
发表于 2012-5-23 17:31:47 | 只看该作者 �
没有看懂说的什么
发表于 2012-5-23 17:42:02 | 只看该作者 �
可能你是个人才,你可以考虑与迅维联系一下,开发下一代BGA产品。
发表于 2012-5-28 18:20:31 | 只看该作者 �
要通过改变电阻,控制8205       这种方式,实现自动控制太难了
发表于 2012-5-28 18:52:08 | 只看该作者 �
哪位能给说明一下,用8205一般上加焊大概需用多长时间。比如说三分钟内,多长时间温度改变一下。温度肯定是慢慢由低调高的。底部加热温度和,8205上部加热温度配合好。
发表于 2012-5-28 19:37:42 | 只看该作者 �
支一招:  用时控做16段温度曲线(1-16段任意调,时间任意调)
用时控开关+CD4017+CD4066来做曲线
有的时控有16段,最少也有8段
用时控的开或关来触发CD4017,在去控制CD4066模拟电子开关.(开关串电阻改变温控电位器的阻值)
我可为大家提供局部元件图,具体要大家实验组合了.
时控开关网上20元左右能买到.
