查看: 8655|回复: 8
有关三温区BGA温度曲线的一些疑惑
发表于 2011-11-13 18:18:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
三温区的BGA返修台,给出的参考温度曲线总是下面的温度高于上面的温度,这样对板子的伤害不是很大吗?为什么要这样设定?
板子相对于核心对温度的承受力好。  发表于 2011-11-26 18:38
发表于 2011-11-13 20:50:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上部温度直接作用于BGA芯片 ,而下部温度直接作用于PCB,这个PCB有厚度,而且还会有接地层,是热量流失的重要因素,因此要下温高。
如果下温比上温底,那么就无法让锡溶化了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-11-13 22:02
发表于 2011-11-13 18:58:30 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
应该是下面的温度低吧?怎么会下面温度高过上面,我也不解
发表于 2011-11-13 19:22:10 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我认为上加热是多余的,有下面的2温区就够了。不知对不对。
我不这么认为,至少上加热可以保证人整个温度散失。  发表于 2011-11-26 18:39
发表于 2011-11-13 19:38:22 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
没有见过三温区的BGA焊台,哪三个温区啊?
发表于 2011-11-13 21:02:41 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
是的,回答的具体
发表于 2011-11-13 21:56:07 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
现在的BGA三温区的还是比较好用的
发表于 2011-11-13 23:13:04 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
下温区温度高也是为了防止爆板,如果只用上温区,板子局部受热很容易爆板
发表于 2011-11-23 21:03:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
对的,上部分风嘴只是单对芯片部分加温,而如果没有下面大面积的加热,板是很容易变型的,也就失去了三温区BGA的意义了,和风枪一样了,我现在用的BGA台是有三种工作模式可以选择的,一是上高下底,二是下高上低,三是上下一样的,因为现在的主板越来越多样化了,BGA有铅,无铅,灌胶。。还有部分易变型的主板。。都要根据不同的情况不同对待
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-11-26 18:40
