查看: 3858|回复: 8
IBM T42南桥,做BGA要多少温度,能详细最好,谢过
发表于 2012-5-29 14:08:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东河源 来自 广东河源
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-29 14:25
发表于 2012-5-29 14:27:05 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这要看你的BGA    型号不同温差 也会不同  , 你最好还是自己拿测温线  自己测的最好的温度
同意楼主: 3.5
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-29 15:37
同意楼主: 3
我这边BGA 215然后延长时间就融了  发表于 2012-5-29 14:39
发表于 2012-5-29 14:36:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
主要看 有没有 修过  没有修过的 你用东西  动下边上的零件就可以的   边上零件化了   桥也化了  我一般做 没有修过的  260度  修过的 230度  就就要轻压桥 看化没有
发表于 2012-5-29 14:50:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
测温线,T42是有铅的,用测温线测到你的实际温度,不要超过195,绝对OK
发表于 2012-5-29 15:29:01 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
发表于 2012-5-29 17:44:10 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
上BGA能看到锡珠动了过个几秒就可以关了
发表于 2012-5-30 12:09:41 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
逸雨涵梦 发表于 2012-5-29 15:29
什么是测温线,
测温线就是 每台BGA的数显表旁边的一个两空的插口。买BGA的时候都会有送的   大多数 是一根黄色的线   另一湍有一个探温头
发表于 2012-5-30 12:10:57 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
最好包边要不旁边的桥也挂了就完了
发表于 2012-5-30 14:58:05 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
纯白年代 发表于 2012-5-30 12:09
测温线就是 每台BGA的数显表旁边的一个两空的插口。买BGA的时候都会有送的   大多数 是一根黄色的线   另 ...
哦,我的可能没有,没看到啊
