当前专题: bga温度
BGA返修温度的工艺标准范围
BGA返修温度的工艺标准范围
BGA返修温度的工艺标准范围 类型...
标签: window   阅读全文
求助我的CF360的BGA机器,下热风温度上到220度就开始...
本人在巡维买的CF360的BGA机器,现在出现这个现象,下热风的温度一旦上到220度左右,就不在按照设定的往上升,而是几度几度的往下掉,一直掉到0V。再下热风往下...
标签: 求助   阅读全文
求教bga温度曲线设置。
求教bga温度曲线设置。
用来加焊,GM204跑了一遍这个曲线就点不亮了,23333333求教大佬怎么设比较好1829158
标签: BGA温度曲线   阅读全文
又来一台HP的老笔记本北桥虚焊,大家帮看BGA温度应该...
又来一台HP的老笔记本北桥虚焊,大家帮看BGA温度应该设置到多少才好?之前接到几台类似这样HP笔记本,北桥虚焊,风枪吹下北桥又可以亮,冷后又不亮,但上BGA基本...
求教高手们,你们用BGA给芯片植锡球的温度曲线
如题,需要个给芯片植锡球的温度曲线,有铅锡珠的 我设置的180 200 240 250 30 30 40 40 风嘴离芯片1厘米高度 锡珠老是不化呢 在高又怕吧芯片弄坏了
标签: 芯片   阅读全文
BGA吹锡球的时候风速和温度
BGA吹锡球的时候风速和温度
BGA吹锡球的时候风速和温度大概调到多少合适呢。求教师傅们
阅读全文
求BCM Cortex A9 架构CPU的BGA温度曲线
如题,BCM4708此类CPU的BGA温度曲线,0.4的球,谢谢大神
标签: BGA温度曲线   阅读全文
求BGA温度设定问题
求BGA温度设定问题
一直修台式主板,用的是锡炉焊桥.现在修笔记本,双面都有...调好的温度,换一个型号的笔记本,不是高了就是低了.难道一个笔记本设一个曲线吗?大家都是怎么弄的.指点下
笔记本BGA加焊显卡掌控在那个温度最合适
我用BGA加焊老款的笔记本还好一般不会焊爆,上部温度最高在245度这样,有些新款或个别型号的加焊老是焊爆或焊短路,显卡上还有锡珠焊出来,这应该是温度过高引起...
PS3做BGA植球用默认的无铅温度曲线可以吗?
有一台PS3厚机黄灯,打算拆下来植球,可是这个GPU带着厚厚的脑壳,不知道温度曲线怎么设置,怕把板子搞废了,有修过的师傅指点一下 我的焊台是卓茂ZM-R5830
标签: 设置   阅读全文
求助!求助!迅维BGA温度参数如何设置
求助!求助!迅维BGA温度参数如何设置
求助各位坛友、大师们,本人有一台迅维BGA,所有参数没有了,不知道如何设置,某网站搜索了也没看懂,各位有会设置的教教小弟,不胜感激 1254552...
标签: window   阅读全文
关于BGA温度曲线的疑问
关于BGA温度曲线的疑问
如图,这是我拍的一张店里面的效时BGA无铅的曲线,有一段温度曲线凹下去,那一段时间是用来做什么的,有什么用?
标签: BGA温度曲线   阅读全文
熟悉BGA的大师傅们帮参考一下温度设置
熟悉BGA的大师傅们帮参考一下温度设置
我也不是很熟悉,问一个朋友设置的,大家帮看看设置的合理不还是哪里需要修改一下,在此多谢了
标签: 设置   阅读全文
一般BGA 拆 台式机的 USB 下部温度多少才能让锡融化
10722241072225一般BGA 拆 台式机的 USB 下部温度多少才能让锡融化 别说用老铁 和风墙来拆,我就想用BGA 拆。
标签: 222   阅读全文
BGA怎么设置温度
BGA怎么设置温度
BGA怎么设置温度 要全一点的 能教下不[/...
标签: 设置   阅读全文
求台式机显卡 BGA 温度曲线
求台式机显卡 BGA 温度曲线
温度低了 不融化。高了怕把核心烤坏.哪个给个建议
标签: 显卡   阅读全文
BGA 加焊温度调多少合适
BGA 加焊温度调多少合适
买了一台BGA回来都快一年了,温度总是无法掌控好,温度高了芯片又会坏,温度低了又不起作用,到底控制在多少度才合适呢?麻烦懂的兄弟讲解讲解。比如 南桥 A显卡...
标签: 芯片   显卡   阅读全文
BGA拖锡的时候应该注意什么,烙铁的温度应该多少度?
感觉无铅的锡球好难脱掉呀,温度低了拖不掉,温度高掉焊盘,烦呀。我是新手,搞维修的老鸟们给点帮助,回答我几个问题。1.什么情况下,焊盘容易被脱掉?2。正确...
标签: 芯片   阅读全文
BGA温度与距离 感受颇深
BGA温度与距离 感受颇深
实验一:台式机主板,无铅的945pe平台NB,上加热温度焊接段温度235(我们用来焊接主板的BGA设置温度和实际温度相差较大)实测芯片边缘温度 215-200之间(无铅...
BGA温度曲线
BGA温度曲线
大家BGA是4个加热段还是5个加热段。每个段的温度都是多少。小白求赐教:handshake
标签: BGA温度曲线   阅读全文
