查看: 2660|回复: 17
求BGA温度设定问题
发表于 2017-6-2 17:35:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一直修台式主板,用的是锡炉焊桥. 现在修笔记本,双面都有芯片,只能用返修台了.   返修台焊AMD的显卡,时间长了,桥坏了. 时间短了,PCB掉点. 很头痛.    调好的温度,换一个型号的笔记本,不是高了就是低了. 难道一个笔记本设一个曲线吗?  大家都是怎么弄的. 指点下
发表于 2017-6-2 18:44:40 | 只看该作者 �
用坏板子,多做几次,把温度调整好,,。、
发表于 2017-6-2 19:07:39 | 只看该作者 �
一般看下板子厚度在稍微改变下温度。。多做做就有经验了。。
板子厚度好看,但是稍微改变下温度就不好改. 曲线有六个时段,调高哪个呢  详情 回复 发表于 2017-6-2 22:35
发表于 2017-6-2 19:09:42 | 只看该作者 �
我也想知道BGA温度怎么控制版主解决了没
发表于 2017-6-2 22:34:44 | 只看该作者 �
没有解决,摸索当中.
发表于 2017-6-2 22:35:42 | 只看该作者 �
这个就真不好说了。。。焊台厂家不一样好像也有点区别。。你是哪个厂家的?  详情 回复 发表于 2017-6-3 13:31
发表于 2017-6-3 13:31:35 | 只看该作者 �
小时,3802 .  详情 回复 发表于 2017-6-3 20:03
发表于 2017-6-3 14:22:50 | 只看该作者 �
焊薄的芯片 下部温度高点 上部温度调低点
发表于 2017-6-3 20:03:29 | 只看该作者 �
小时,3802 .
我卡。。你说的是不是效时这个牌子的??  详情 回复 发表于 2017-6-4 19:10
小时?是哪里的厂家的。。没听说过啊。。  详情 回复 发表于 2017-6-4 19:08
发表于 2017-6-3 20:22:37 | 只看该作者 �
弄几个报废板试试
发表于 2017-6-3 20:23:00 | 只看该作者 �
修改曲线,测是真实温度
发表于 2017-6-4 19:08:44 | 只看该作者 �
小时?是哪里的厂家的。。没听说过啊。。
发表于 2017-6-4 19:10:28 | 只看该作者 �
我卡。。你说的是不是效时这个牌子的??
这还有说,当然是了。 我记得效时在论坛打不出来呀  详情 回复 发表于 2017-6-4 23:53
发表于 2017-6-4 23:53:17 | 只看该作者 �
dahai 发表于 2017-6-4 19:10
我卡。。你说的是不是效时这个牌子的??
发表于 2017-6-5 10:01:37 | 只看该作者 �
一般都用的240 没怎么调
发表于 2017-6-5 19:01:49 | 只看该作者 �
BGA的种类很多 温度曲线不一样 就算同一款的BGA温度曲线也不一定一样 使用的环境 区域 都有温度偏差  还是自己慢慢拿料板找温度吧  找到自己合适的温度
发表于 2017-6-5 20:16:10 | 只看该作者 �
准备几个曲线,对应不同的BGA
发表于 2017-6-19 22:59:10 | 只看该作者 �
看样子挺难搞的,
