查看: 6634|回复: 32
一般BGA 拆 台式机的 USB 下部温度多少才能让锡融化
发表于 2016-5-11 17:58:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一般BGA 拆 台式机的 USB  下部温度多少才能让锡融化   别说用老铁 和风墙来拆 , 我就想用BGA 拆。
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
血月 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
beni33 + 1
发表于 2016-5-11 18:06:27 | 只看该作者 �
原来BGA还可以用来拆USB
发表于 2016-5-11 18:16:07 | 只看该作者 �
我的【迅维】CF300 275度要两分钟左右才会融。
你的300 做BGA怎样 效果可以吗 好用吗  详情 回复 发表于 2016-5-11 22:04
发表于 2016-5-11 18:21:24 | 只看该作者 �
USB用烙铁拆很方便吧。
发表于 2016-5-11 18:22:23 | 只看该作者 �
用疯抢不是更好
发表于 2016-5-11 18:23:21 | 只看该作者 �
我都是直接风枪对付的,外加烙铁烫一下就行了
发表于 2016-5-11 18:37:26 | 只看该作者 �
我们都是用风枪直接加热。这种的很容易换的没必要用BGA吧
发表于 2016-5-11 18:41:45 | 只看该作者 �
用风枪就行,你这样有点大材小用,。
原来如此,秒懂  详情 回复 发表于 2016-5-12 12:21
大哥用用风枪 ,能赚到钱吗。看来你外行了  详情 回复 发表于 2016-5-11 18:44
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
我在火星修电脑 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-11 18:44:26 | 只看该作者 �
维修公司 发表于 2016-5-11 18:41
用风枪就行,你这样有点大材小用,。
这是确实,有些人就是这样,你不上大机器都以为是很简单不想给你钱...  详情 回复 发表于 2016-5-11 18:54
发表于 2016-5-11 18:54:14 | 只看该作者 �
还是楼主会做生意,我怎么就没注意到这个情况呢。  详情 回复 发表于 2016-5-20 09:27
发表于 2016-5-11 19:19:59 | 只看该作者 �
270到300左右都可以的
发表于 2016-5-11 19:23:20 | 只看该作者 �
我的245度锡可以融化
发表于 2016-5-11 19:32:00 | 只看该作者 �
一句 惊醒梦中人啊
发表于 2016-5-11 21:58:17 | 只看该作者 �
又不是芯片 怕温度高爆了 300起步 不行再加高点 到锡化了为止
发表于 2016-5-11 22:04:48 | 只看该作者 �
入门用还是不错,做大板有时候不是很方便,量大的话还是买好点的吧。  详情 回复 发表于 2016-5-12 09:53
发表于 2016-5-11 23:22:05 | 只看该作者 �
下部温度直接300以上,温度低了等的有点蛋疼
发表于 2016-5-12 09:53:36 | 只看该作者 �
哦 就是大板时有点不方便 多谢 预算有限 打算入320 二手   详情 回复 发表于 2016-5-12 20:00
发表于 2016-5-12 12:21:31 | 只看该作者 �
用风枪就行,你这样有点大材小用,。
原来如此,秒懂
发表于 2016-5-12 13:48:26 | 只看该作者 �
上到240等10秒,足够化了,BGA温度标准情况下,温度高了就小心那里面的胶化了,拆下来也没有用,240度胶都已经软了的,不能乱夹.
发表于 2016-5-12 18:16:03 | 只看该作者 �
还是风枪快点
