当前专题: 主板飞线技巧
手机维修常用的23种技巧
手机维修常用的23种技巧
飞线法:由于手机被摔或拆卸带有封胶的芯片时,焊盘掉点是经常的事,除空点外,有用的掉点要飞线来解决,通常是在该点相连的引线上或元件上用细漆包线连接后,在...
标签: 手机   阅读全文
三星R428 0.3A笔记本加电不显故障非通病维修有图有...
为了缩短时间,直接在Q532的输出引脚上,飞线,用电击法,将输出电压调到1V,限流2A,负极接主板的地线上,接上电源用手触摸发烫的地方,很快就摸到电源接口发烫...
标签: 笔记本   教学   阅读全文
权衡了两天,决定分享一个MACPROBOOK的维修经过
这时候不用飞线也能正常开关机了,这也是验证了我的判断。为了直球的芯片为了稳定不返修起见,将Q5040 U7940拆掉,飞了根线强制拉高PM_BATLOW_L以及PM_SUS_EN...
标签: 数据恢复   没   阅读全文
笔记本二期,3V5V待机和掉电维修(有图有真相)
俺就去14脚飞线到11脚,造了一个高电平,果然电流有上升了0.38之后没变化了,看来假的就假的,...
【申请转正】常年积累的手机维修资料。
【申请转正】常年积累的手机维修资料。
标签: 手机   阅读全文
刘坚强自学主板维修视频教程
刘坚强自学主板维修视频教程
5VSB到PW+的线路检修及布线情况(BC即贴片电容)051讲:以5VSB相连的贴片电容电路及主板飞线 052讲: 主板飞线的方法、5VSB到PW+及VSB到IO芯片的线路检修 053讲:...
标签: 电脑维修   助焊剂   清除cmos   阅读全文
笔记本维修资料
笔记本维修资料
继续飞线后测试.机器OK. 1.首先,先查一下,电源适配器有无电压输出,如有,再查生成12V,5V,3。3V的电源供电芯片有没有基准电压和待机电压5V,还有电池充电器...
标签: 笔记本维修   刷BIOS   阅读全文
送上最新高清刘坚强主板维修视频1~300课 精品高清
主板飞线的方法、5VSB到PW+及VSB到IO芯片的线路检修053讲: 5VSB到VSB的线路检修方法054讲: VSB...
标签: 130   阅读全文
迅维很大,饼哥,很强大!
迅维很大,饼哥,很强大!
所以,我们可以用镊子来暂代飞线。然后把表接在可以测量输出信息的地方(芯片的基准电压输出端,或者是PWM芯片所控件的电路的供电电压测试点)。开机,能否达到...
标签: cpu   芯片   阅读全文
新人报道,发一份刚整理的笔记本维修思路,申请转正!
4、因控制信号有显卡提供,考虑到更换显卡的成本较高且风险大,直接从液晶屏3.3v供电飞线到该脚后故障排除。...
标签: 笔记本维修   供电不足   阅读全文
维修主板技巧
维修主板技巧
8.键盘接口不能用,查发现键盘接口的时钟电压有5V,鼠标的接口时钟是0.3V,鼠标能用,问题是不是在这里,排阻以换,这个主板没有I/O对地测供电与信号线阻值,供电...
标签: 电脑维修   电源风扇不转   阅读全文
热风枪的使用技巧和使用方法
热风枪的使用技巧和使用方法
可是这样你的技术也到这里为止了没有提高的念头了哈哈看看我的一招不知道大家使用吗,接线不用胶固定就以下焊好CPU不管断多少线和掉多少点哪怕是外飞线也可以...
标签: 助焊剂   阅读全文
新手入门DDR一代内存维修
新手入门DDR一代内存维修
4.关于飞线,我也是瞎子摸着石头过河,不过从心里总是感觉不太保险 5.颗粒代换,由于我手里内存少所以基本上现在修好的内存都没有原装颗粒,总是找一些规格差不多的...
标签: 芯片   维修   显卡   点不亮   阅读全文
主板维修的入门技巧
主板维修的入门技巧
主板维修的入门技巧 一、查板方法:D3 d&t-?9 u9 [/...
标签: cpu   芯片   维修   主板维修   阅读全文
手机的一些基础理论
手机的一些基础理论
MT6226完整开机流程及维修技巧[/color...
标签: 电路分析   阅读全文
T43代码跑60,屏和外接都不显一例!
T43代码跑60,屏和外接都不显一例!
就知道是开关的意思,比着好板一测,哇,哈哈 找到问题了,这里没电,于是打开点位图的这个点,测量线路,好板是通的,此板不通,飞线接好,再开机,就一切正常了...
标签: 158   阅读全文
终于失手,DV3000把我害惨了
终于失手,DV3000把我害惨了
机子是熟人的,不好交差,只有实施传说中的桥底飞线了,现在正在照绿油,希望上天能给我一个机会吧。也给朋友们一个忠告,脱锡时记住戴耳机!谢谢兄弟们的关注,...
标签: 技巧   阅读全文
几款笔记本暗屏的解决方法
几款笔记本暗屏的解决方法
4、因控制信号有显卡提供,考虑到更换显卡的成本较高且风险大,直接从液晶屏3.3v供电飞线到该脚后故障排除。注:屏的供电一般在按开机键后才有的,而且离高压板...
