查看: 2807|回复: 1
几款笔记本暗屏的解决方法
发表于 2009-1-4 20:59:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
几款笔记本暗屏的解决方法
IBM T系列T20、T21、T22、T23暗屏解决
主要原因: 高压板与主板相连的软屏线部分折断
次要原因:主板屏线接口附近有一个给高压板提供3.3V供电的保险开路损坏,在主板的正背面。
戴尔CPI\CPX机器暗屏(注意技巧)
分析:
1 灯管 2高压板 3高压板的工作条件
检修过程:
1、待机测高压板上的保险F2两端电压19v供电正常
2、拔掉原灯管插头,用备用灯管代换后按开机键灯管仍不亮,说明原灯管是好的。故障在高压板或高压板工作条件不具备。
3、高压板上第一个开关电路芯片是uc3872,其3脚为EN(控制指令输入脚高电平有效)信号直接由主板提供,正常值在开机键按下后为5v;而此在按下开机键后仍为0v,说明故障不在高压板。
4、因控制信号有显卡提供,考虑到更换显卡的成本较高且风险大,直接从液晶屏3.3v供电飞线到该脚后故障排除。
注:屏的供电一般在按开机键后才有的,而且离高压板又近所以从液晶屏3.3v飞线
索尼PG---150型开机暗屏
索尼PG---150型每次开机都是刚开始屏正常两分钟左右然后出现屏闪的现象,持续有几十秒时间始终为暗屏,关机再开机也是此现象
故障原因:修高压板考虑简单到难,一般都认为是高压板的性能不亮引起的,灯管老化为最终答案。
发表于 2009-1-4 21:07:01 | 只看该作者 �
从屏引电压建议接到保险丝前面 否则保险丝容易熔断
