查看: 2351|回复: 2
新人报道,发一份刚整理的笔记本维修思路,申请转正!
发表于 2011-11-8 23:19:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚刚整理的笔记本维修新的
1   sony,什么型号不记得了,因为是很久的事了,当时没有作维修笔记。很薄的那一款。
故障现象:客户送来的时候说不开机,在我手上开机正常,什么问题也没有,很正常。于是打电话询问客户,客户说有时候可以开,用不了几个小时就会死机,然后再也开不了。于是拷一下,真的,才一个多小时,就黑屏了。然后就开不机了。由于当时有点忙,把它放在一边,等忙完了,再拿出来,又可以开机,这次才半个多小时就黑了。
处理过程:这种情况,以前修过,一般都是CPU供电部分有问题,确却的说,应该是CPU供电芯片不良引起的供电不足。打开笔记本,发现它的供电是ADP3421 和ADP3410,把它们换了。很多朋友说只要换
ADP3421就可以了,但为了省事就一起换了,重新装上笔记本,然后开机测试,连续开了两天,没有再出现黑屏问题,故障排除。
    2     一台同方F5600笔记本开不了.检查发现插上电源适陪器后,其指示灯不停闪.19V电压变低至1-2V的低电压,故怀疑主板有短路的地方.检查发现主板一滤波电容短路.卸掉电容后电压回升.OK可以开机了
  3    故障现象:客户送来一个IBMT30,告诉我说被雷击,路由器也打坏了,网卡上不了网,进入系统,看到显示网络状态的图标时连接时不连接,不管怎么样,都没有办法连接到网络。
维修过程:拆开笔记本,观察网卡接口,没有发现很严重的烧黑的情况,想这可能是信号的故障找到笔记本网卡控制芯片,网卡芯片。把这两个芯片换了,我换的这两个芯片是:H0022和
DA82562ET,重新装好笔记本,进入系统,网络状态的图标再也不会时连接时不连接,而是一闪一闪的在哪里传输数据。故障排除。
   4戴尔CPI\CPX机器暗屏(注意技巧)
分析:
1 灯管 2高压板 3高压板的工作条件
检修过程:
1、待机测高压板上的保险F2两端电压19v供电正常
2、拔掉原灯管插头,用备用灯管代换后按开机键灯管仍不亮,说明原灯管是好的。故障在高压板或高压板工作条件不具备。
3、高压板上第一个开关电路芯片是uc3872,其3脚为EN(控制指令输入脚高电平有效)信号直接由主板提供,正常值在开机键按下后为5v;而此在按下开机键后仍为0v,说明故障不在高压板。
4、因控制信号有显卡提供,考虑到更换显卡的成本较高且风险大,直接从液晶屏3.3v供电飞线到该脚后故障排除。
注:屏的供电一般在按开机键后才有的,而且离高压板又近所以从液晶屏3.3v飞线
   5   索尼PG---150型开机暗屏
索尼PG---150型每次开机都是刚开始屏正常两分钟左右然后出现屏闪的现象,持续有几十秒时间始终为暗屏,关机再开机也是此现象
故障原因:修高压板考虑简单到难,一般都认为是高压板的性能不亮引起的,灯管老化为最终答案
头像被屏蔽
发表于 2011-11-8 23:36:18 | 只看该作者 �
又没分析,不给力呀,这是经验,我看你转不了正,加油吧
发表于 2011-11-15 16:32:00 | 只看该作者 �
怎么才能转正
