查看: 13106|回复: 0
主板维修的入门技巧
发表于 2010-8-7 17:45:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板维修的入门技巧
一、查板方法:
D3 d& t- ?9 u9 ?
  1.观察法:有无烧糊、烧断、起泡、板面断线、插口锈蚀。  ^( d* E7 t& O1 x* [+ M* ^' }
4 _! i/ |7 b  I1 s1 Y
  2.表测法:+5V、GND电阻是否是太小(在50欧姆以下)。! H/ N4 m. X  \2 [) _1 k2 \0 v3 f
5 L% D5 d0 L8 P$ s: ^, S
  3.通电检查:对明确已坏板,可略调高电压0.5-1V,开机后用手搓板上的IC,让有问题的芯片发热,从而感知出来。: T  ^. Q9 ^. r  s+ N4 [
      4.逻辑笔检查:对重点怀疑的IC输入、输出、控制极各端检查信号有无、强弱。
  ], _5 ?8 @4 T( Q5 t, N9 r4 X
  5.辨别各大工作区:大部分板都有区域上的明确分工,如:控制区(CPU)、时钟区(晶振)(分频)、背景画面区、动作区(人物、飞机)、声音产生合成区等。这对电脑板的深入维修十
二、排错方法:
    1.将怀疑的芯片,根据手册的指示,首先检查输入、输出端是否有信号(波型),如有入无出,再查IC的控制信号(时钟)等的有无,如有则此IC坏的可能性极大,无控制信号,追查到它的前一极,直到找到损坏的IC为止。: \/ I7 ]0 ?0 ^/ M: L0 X4 M
  2.找到的暂时不要从极上取下可选用同一型号。或程序内容相同的IC背在上面,开机观察是否好转,以确认该IC是否损坏。# Y4 Z8 T( }9 G( U! w
9 c+ ]2 b2 s8 {! e  `
  3.用切线、借跳线法寻找短路线:发现有的信线和地线、+5V或其它多个IC不应相连的脚短路,可切断该线再测量,判断是IC问题还是板面走线问题,或从其它IC上借用信号焊接到波型不对的IC上看现象画面是否变好,判断该IC的好坏。. A: r. [2 _& j
) r  A& p- z: J# d/ T- N1 r4 y1 j
  4.对照法:找一块相同内容的好电脑板对照测量相应IC的引脚波型和其数来确认的IC是否损坏。
g$ Y$ Z2 _; X2 J" ]; r: ?& i
  5.用微机万用编程器(ALL-03/07)(EXPRO-80/100等)中的ICTEST软件测试IC。
三、电脑芯片拆卸方法:9 w3 Y* X; r; j7 h! W  n
  1.剪脚法:不伤板,不能再生利用。, f, l8 _% p0 g: C. s
, \4 ?3 m5 ?/ t# |* s6 Q6 ]
  2.拖锡法:在IC脚两边上焊满锡,利用高温烙铁来回拖动,同时起出IC(易伤板,但可保全测试IC)。, |7 k5 P# ?0 Z+ ~
  3.烧烤法:在酒精灯、煤气灶、电炉上烧烤,等板上锡溶化后起出IC(不易掌握)。. ~& E" s- `3 l9 {7 z" {
, A' x2 q0 ?, f' n
  4.锡锅法:在电炉上作专用锡锅,待锡溶化后,将板上要卸的IC浸入锡锅内,即可起出IC又不伤板,但设备不易制作。% ~7 Y9 b9 c7 b( I' @
" }4 O  w, R8 ]$ \8 z
  5.电热风枪:用专用电热风枪卸片,吹要卸的IC引脚部分,即可将化锡后的IC起出(注意吹板时要晃动风枪否则也会将电脑板吹起泡,但风枪成本高,一般约2000元左右)
