当前专题: 主板飞线技巧
台式电脑开关电源常见维修故障经验
台式电脑开关电源常见维修故障经验
然后将电脑中不必要的硬件暂时拆除,如硬盘、光盘驱动器等,只留下主板、电源、蜂鸣器,然后再测量各输出端的直流电压,如果这时输出为零,则可以肯定是电源的...
标签: 维修   阅读全文
换ILIM的接地电阻,成功修复和硕IPMEL-AE R1.02亮机2s...
决定,从1085的3V输出端,飞线到与PCIE的B10脚相连的电容正极。插上ATX电源,PCI插槽上的诊断卡3VSB灯仍然不亮。万用表再测量PCIE的B10脚,发现有了3.3V,可是...
标签: win10   阅读全文
苹果手机维修经验分享
苹果手机维修经验分享
上面是维修的6代通病主板断线的介绍,维修方法当然是飞线就可以修复了。那么,在遇到飞线后,依旧无服务的故障,该怎样进一步的排查呢?要知道怎样进行更深层次...
标签: 无服务   阅读全文
HP 2570P烧坑之战篇
HP 2570P烧坑之战篇
就近取19v到的地方 刮线 上锡 焊接 飞线!没有任何的电路技巧 纯手工 So: 不要问我为什么不讲过程 过程有什么好讲的!是做维修的 一眼就可以看出问题!附上全板...
标签: 芯片   维修   阅读全文
实地【苹果手机维修高级班】培训科目介绍
实地【苹果手机维修高级班】培训科目介绍
真机测量跑线,熟悉关键测试点二级体、电压值等 [color=333333...
标签: 贴合机   白苹果   刷机报错   阅读全文
手机维修的基本技巧
手机维修的基本技巧
十八、飞线法:由于手机被摔或拆卸带有封胶的芯片时,焊盘掉点是经常的事,除空点外,有用的掉点要飞线来解决,通常是在该点相连的引线上或元件上用细漆包线连接后,在...
标签: 手机   阅读全文
手机维修基本技巧
手机维修基本技巧
标签: 手机   阅读全文
请教一下大家用多粗的线来飞线?
请教一下大家用多粗的线来飞线?
我用0.1的线来飞苹果主板上的芯片焊盘,感觉线太粗,线在焊盘上冒出来太高。是有更细的线,还是有什么技巧?
标签: 芯片   阅读全文
手机维修工具漫谈之手工工具篇
手机维修工具漫谈之手工工具篇
四、刀具在修手机的时候,除胶、飞线都要用到笔刀,比如在...
标签: 笔记本维修   阅读全文
实地35V维修,不要怂,就是干
实地35V维修,不要怂,就是干
拆掉D46,P2分压的3.3V电压一路到U64比较器,另外一路经过R727也到了Q53的G极 拆掉D46之后,应该不要飞线,Q53也会乖乖的导通,哈哈 第二天上午继续干...
标签: 214   阅读全文
华硕X84H 触发电流到0.16掉电重启反复循环!
自从13年在实地学习回来,现在自己开店,一直都没时间发帖子,一直都是自己下载图纸,这几天突然发现下载分不够用...于是乎直接飞线,从边上的12v飞上,此板修复!
标签: 刷BIOS   阅读全文
IPHONE6 PLUS N修机大电流不开机到无显示无背光维修...
主供电短,这个就有两种方法烧,一,直接接在电池接口,这种有个坏处就是q4会发烫,会影响你的判断,我是用等二种,直接飞线到主供电上烧。全板都摸遍了,也没...
标签: 白苹果   无背光   阅读全文
笔记本维修实用技巧
笔记本维修实用技巧
我们可以从任意一头的第一脚开始,点住一脚在另一端测,响了表示通了,一直把一边的所有脚都测一遍,都响说明ok,若有不想的,要么飞线要么换新的。5、屏好坏...
标签: 笔记本维修实用技巧   笔记本维修   阅读全文
维修间的故事缺乏这一类探讨,尝试分析维修人口中的...
我说不够,他说多少够,我说试试看吧,最后键盘没坏,补上飞掉的元器件,补上蹭断的线,开机还是卡LOGO,硬盘问题,大家都知道的。换了个二手硬盘,一共收了三百...
标签: 电脑维修   卡LOGO   芯片   阅读全文
既然好多人问,那就写个换U座的帖子吧
既然好多人问,那就写个换U座的帖子吧
再去飞线就会变的很麻烦。下图就为拆掉焊盘的主板,掉的焊盘往往在四个脚上947981座拆下来后,先把主板的焊盘用吸锡线拖干净 947985[/...
标签: cpu   芯片   阅读全文
手机损坏、手机故障等手机维修基本方法
手机损坏、手机故障等手机维修基本方法
十八、飞线法:由于手机被摔或拆卸带有封胶的芯片时,焊盘掉点是经常的事,除空点外,有用的掉点要飞线来解决,通常是在该点相连的引线上或元件上用细漆包线连接...
标签: 手机   阅读全文
迅维手机维修培训,业界顶尖技术团队执教,自主研发...
①、通信系统知识 ②、电子电路工作原理、电路分析 ③、手机常见故障维修流程、方法和技巧、手机通病解决办法 ④、手机工作原理分析 手机电路知识讲解:...
标签: 培训课程   电子元件   阅读全文
Z3602修也可能N修,顺便卖了
Z3602修也可能N修,顺便卖了
断电对地打值,没显示数值,找了其他的测试也没有值,断线了直接飞出第二根线,这个15V电流很小的,也是用补板线飞。再次上电,跳变了5次,开机了,上亮机图...
标签: cpu   芯片   阅读全文
手机维修常用的技巧-新手学修手机必看
手机维修常用的技巧-新手学修手机必看
标签: 电   阅读全文
手机维修常用的23种技巧
手机维修常用的23种技巧
标签: 手机   阅读全文
