查看: 3046|回复: 4
[已解决]
华硕X84H 触发电流到0.16掉电重启反复循环!
发表于 2015-12-7 16:20:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      自从13年在实地学习回来,现在自己开店,一直都没时间发帖子,一直都是自己下载图纸,这几天突然发现下载分不够用了,再怎么忙也要发发帖子来涨涨分了。      刚从外面回来,一位客户拿着自己的X84h到店里来,说昨晚用的好好的, 就突然断电,然后就开不起来了,我接过手,电池下掉,可调电源一插,0.16A掉电重启,充满自行跟客户说了一句,主板坏了,客户同意修了。
      客户走了之后,我就开始拆机,裸板打了各大电感的阻值,都正常。这里有个小技巧,华硕的机器只要CMOS电池扣掉,下一次通电都会自动触发,直到时序走完,到亮机自检完成,下一次才不会自动触发,遇到这种缺电压的,就不上CMOS电池,每次触发就不要按开关键了,非常方便!
      由于现在自己开店了,修什么都讲究效率,修之前先上论坛看看通病什么的,都是无CPU供电,刷BIOS或者换晶振。我量了此板,的确是没有CPU供电,三板斧先上,BIOS刷了,晶振换了,涛声依旧。这里给新手一个提醒,刚接触维修,千万别去论坛查通病,虽然修的快,但是对自己没有提升,我在当学徒的时候,问题都是自己慢慢查的,虽然耗时间,但对自己进步有很大帮助的。
      三板斧用完了,接下来怎么办呢,冲动的人肯定要换个桥试试啊,或者换个CPU供电试试啊!那就太图样图森破了,动这些大芯片的时候,都要先把条件先量量。
      没有CPU供电,就先量Cpu供电芯片的条件吧,供电,开启,SVID.
不量不知道,一量下一跳,29脚+5V_C为1.8V,我就又反复量了好几遍,没错,就是1.8v,于是按图索骥,往前级别查
+5V_C由+5vs_pwr转换过来
+5vs_pwr又是由+5VS转换过来,重点来啦
量了PQ9107和pq9102 S级电压偏低,量G级为0V,量+12V为0,断电打值,为无穷大!于是乎直接飞线,从边上的12v飞上,此板修复!
参与人数 5下载分 +11 收起 理由
艾洋cxy + 2 赞一个!
zjmanager + 3 很给力!
广州迅芯科技 + 2 赞一个!
fsh + 2 赞一个!辛苦了
小阿超 + 2 很给力!
发表于 2015-12-7 16:29:06 | 只看该作者 �
有点位修起来就是方便啊。楼主应该还上传一份点位图的
发表于 2015-12-7 16:33:06 | 只看该作者 �
还是点位图好,华硕传些上来!!!!!
发表于 2015-12-7 16:35:19 | 只看该作者 �
点位图不发出来
发表于 2015-12-7 17:32:02 | 只看该作者 �
点位图论坛上有
