查看: 13309|回复: 153
既然好多人问,那就写个换U座的帖子吧
发表于 2015-10-20 18:33:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这几天发完帖子后,老有人问我CPU座子怎么换,现把自己的经验写一写,欢迎有此方面经验的老鸟来补充
其实我也仅仅换过3次CPU座,两次成功一次失败,成功分别是478 和I3座, 失败的是AMD的座,感觉AMD的座确实不好换
多年以前也是听论坛里一老鸟说的,CPU座有啥难的就是个塑料壳又不比芯片值钱,所以放心大胆的吹就是了
确实,他说的有一定道理但是我个人认为既然是塑料那就有熔点,而U座用的高温塑料也有他的熔点,现在市场上能耐高温的塑料熔点也就在个260-270度之间,所以我们上风口的温度定义在250 足以。
那么下风口我们该订多少度呢
那么就来说说我用的机器温度来供大家参考
哥们的俩BGA都是咱【迅维】的,一台260 一台360T因为我们是北方,现在气温又较低所以我把下风口的温度订在了300度
吹座子下风口一定要用到大风口,起到整体受热,受热面积越大座子越不容易拆坏
上风嘴,用的风嘴越大,风速就调的越高,当到第5段时,让温度保持住,耐住性子,等锡珠完全融化以后再往下拆,如果锡珠没化完拆的话很有可能拆坏座子和焊盘。再去飞线就会变的很麻烦。
下图就为拆掉焊盘的主板,掉的焊盘往往在四个脚上
座拆下来后,先把主板的焊盘用吸锡线拖干净
这个会基本功的都会
接下来该怎么做呢,如果焊芯片的话,我们会往芯片上植球,但是往CPU座上植球并不好植,所以我们就反过来,往主板上植球
焊膏要摸均匀,不要太厚,不要太薄
放钢网对其焊盘
用高温胶带将钢网粘起来。为什么要用高温胶带,第一高温胶带能耐高温,如果用普通胶带风枪一吹就吹化了。第二高温胶带可以将多用的孔挡住 。第三 起到固定钢网的作用
接下来撒锡珠上BGA植球
钢网贴到主板上尽量搞平,否则热胀冷缩,钢网一变形锡球就都完蛋了。
下图是植好以后的,(借的图)
主板植好以后接下来拖U座,U座不要用吸锡线去拖,直接摸焊膏挂锡去拖焊就是了,现在我拆到过得U座有下面两种
一种共有焊盘一种无焊盘,个人感觉啊,无焊盘的反倒好焊些。上图为拖焊后的效果。
如果U座四个脚比中间高一点的话,用刀子将四个脚削平些,好焊。因为主板在厂家焊座的时候会在PCB上刷锡浆,然后座上带锡珠,而我们没用到锡浆,所以焊珠应该比出厂的时候小一些。所以把四个脚削平有助于成功率
都弄好后上机开焊
下风嘴尽量靠近PCB,当然顶不顶上去要看你的习惯和座在主板的位置,关于热变形很难说清楚,所以已自己的感觉为住吧
焊完后成不成 就看运气了,其实这个东西焊的多了找到窍门了也就没那么可怕了。
关键是我们现在修到这方面的少,所以焊座的技巧基本上是空白。如果一个月拆几个焊几个 估计很快就不是事了
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员11312842元2023-9-2 22:01
 会员12418640.5元2020-5-5 17:59
 会员499440.5元2019-7-20 14:09
 会员463090.5元2018-5-28 12:37
查看所有购买记录
参与人数 30下载分 +122 收起 理由
乐童淘 + 5
荆州王柳 + 2 赞一个!
ccf1996 + 2
尽我所能 + 5 很给力!
xunwei1314 + 3 很给力!
蓝冰心 + 10 很给力!等了好久终于等到了
szzbq + 2 很给力!
我去年买了4个表 + 5 很给力!
confucian + 5 赞一个!
FYshuma168 + 3 很给力!
本文由 会员25250 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-10-20 21:41:53 | 只看该作者 �
感谢楼主分享    台式主板的 座子坏的多, 找机会常试
发表于 2015-10-20 18:50:07 | 只看该作者 �
楼主威望 强大  AMD的就是一坨狗屎  我想问下 楼主  下面的焊盘用锡浆可以吗  锡珠工作量太大了    刮好锡膏直接加热   热了在小心的把钢片取出
我没刮过浆,如果你经常用锡浆的话可以尝试下 然后分享给大家  详情 回复 发表于 2015-10-20 20:41
发表于 2015-10-20 18:53:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
向师哥学习!现在修主板不值钱了,我们店几个学徒想植桥,老板都不乐意,因为有那个功夫,装两个系统也比那挣钱。。
说得也是,而且BGA也很贵!  详情 回复 发表于 2015-10-20 19:02
发表于 2015-10-20 19:02:33 | 只看该作者 �
1271092608 发表于 2015-10-20 18:53
向师哥学习!现在修主板不值钱了,我们店几个学徒想植桥,老板都不乐意,因为有那个功夫,装两个系统也比那 ...
说得也是,而且BGA也很贵!
不贵,迅维买几千的都有  详情 回复 发表于 2015-10-23 12:25
发表于 2015-10-20 19:03:52 | 只看该作者 �
楼主好技术,
请问你们实地的学员有加焊过这个座子吗?  详情 回复 发表于 2015-10-20 19:24
发表于 2015-10-20 19:11:44 | 只看该作者 �
确实好技术,值得学习
发表于 2015-10-20 19:23:26 | 只看该作者 �
有机会一定试试,一次都没有加焊过CPU座子
发表于 2015-10-20 19:24:08 | 只看该作者 �
请问你们实地的学员有加焊过这个座子吗?
不知道老师将来会不会讲啊,还没毕业呢。  详情 回复 发表于 2015-10-29 16:21
发表于 2015-10-20 19:29:54 | 只看该作者 �
楼主!好有毅力 耐力,细心,好有职业责任 精神。值得学习。
发表于 2015-10-20 19:33:32 | 只看该作者 �
座子就加焊过  换还真没尝试过   老板也不允许  哈哈
发表于 2015-10-20 19:37:16 | 只看该作者 �
焊功就是焊出来的,一次一不行,那就多次,爱因斯坦也是从多次失败中走向成功的
精神可嘉  详情 回复 发表于 2015-10-26 12:18
一个搞维修的,和爱因斯坦扯得上关系吗,呵呵  详情 回复 发表于 2015-10-22 09:03
发表于 2015-10-20 19:47:06 | 只看该作者 �
楼主辛苦了,写了这么长一编的U座焊接方法,大赞一个。
敢于尝试,多练手,从失败中总结就会成功。
发表于 2015-10-20 20:07:44 | 只看该作者 �
正常损坏的 换座子在实际的维修中不多 不过这个流程和技术还是很值得学习的
加分了 写的很细致了
http://www.chinafix.com/thread-593629-1-1.html  详情 回复 发表于 2015-10-20 20:43
我以前修过一台因为U座 经常烧桥供电的  详情 回复 发表于 2015-10-20 20:42
发表于 2015-10-20 20:41:22 | 只看该作者 �
慧龙业余电脑 发表于 2015-10-20 18:50
楼主威望 强大  AMD的就是一坨狗屎  我想问下 楼主  下面的焊盘用锡浆可以吗  锡珠工作量太大了    刮好锡 ...
发表于 2015-10-20 20:42:23 | 只看该作者 �
加分了 写的很细致了
我以前修过一台因为U座 经常烧桥供电的
发表于 2015-10-20 20:43:18 | 只看该作者 �
加分了 写的很细致了
发表于 2015-10-20 21:24:50 | 只看该作者 �
ram slot pin detalis ddr 3
DDR3 内存槽针脚详情?你是要问什么啊?  详情 回复 发表于 2015-10-21 09:46
发表于 2015-10-20 21:28:01 | 只看该作者 �
座子还没有换过,看到这贴子好像有点信心了!!!
发表于 2015-10-20 21:33:28 | 只看该作者 �
太厉害了 我就加焊过一次 真没想到换
