查看: 8360|回复: 16
[维修求助]
请教一下大家用多粗的线来飞线?
发表于 2016-3-21 11:18:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我用0.1的线来飞苹果主板上的芯片焊盘,感觉线太粗,线在焊盘上冒出来太高。是有更细的线,还是有什么技巧?
发表于 2016-3-21 11:22:07 | 只看该作者 �
哈哈哈。。你是来拿分的吧。。嘻嘻。。是不是给发现了
这也被你看穿了  详情 回复 发表于 2016-3-21 20:03
发表于 2016-3-21 11:26:26 | 只看该作者 �
看怎样飞线
有适合得 也有不适合得 一般比较长得 基本是IDE线飞
人家修苹果你叫人家用电脑的IDE线飞,也太粗了吧。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2016-3-23 11:41
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
yblnm + 2 多谢回复
发表于 2016-3-21 12:24:31 | 只看该作者 �
苹果的用多股耳机线抽出的细线最好,有韧性不易断。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
yblnm + 2 多谢回复
发表于 2016-3-21 14:15:28 | 只看该作者 �
耳机的铜线那么细能承受几伏的电流
发表于 2016-3-21 18:16:24 | 只看该作者 �
细的吸锡线也不错
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
yblnm + 2 多谢回复
发表于 2016-3-21 19:31:21 | 只看该作者 �
漆包线也可以吧
发表于 2016-3-21 20:03:21 | 只看该作者 �
这也被你看穿了
发表于 2016-3-22 10:41:45 | 只看该作者 �
至少我学到了
发表于 2016-3-23 11:28:24 | 只看该作者 �
路过,学习了
发表于 2016-3-23 11:41:24 | 只看该作者 �
风神一笑 发表于 2016-3-21 11:26
看怎样飞线
发表于 2016-3-23 11:42:02 | 只看该作者 �
我一般用听筒里面的细铜线飞,太粗了不行
发表于 2016-3-23 14:50:12 | 只看该作者 �
用听筒或者振动器里的漆包线
发表于 2016-3-23 15:12:57 | 只看该作者 �
我一般都是买的那种漆包线飞的
发表于 2016-3-23 16:54:56 | 只看该作者 �
耳机里面的还可以
发表于 2016-3-23 17:53:08 | 只看该作者 �
看自己 喜欢吧 ,外露的线粗一点没关系。但粗线飞上后最好立马上绿油,不要很容易扯掉点的。细线虽好但容易断线。
发表于 2016-3-23 17:53:44 | 只看该作者 �
如果是芯片下面的线那只能用细的了。一般我用听筒线。
