查看: 3925|回复: 29
华擎H55iCafe不跑码,上电后内存供电2V慢降到1.35V,求帮助!
发表于 2016-12-19 15:12:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题机器一直正常工作,第二天再开就这样了。上电后内存供电由2V慢慢降到1.35V左右,偶尔能点亮。
没找到本板图纸。
初学求教!
发表于 2016-12-19 15:33:27 | 只看该作者 �
华擎图纸很少,你先测量VTT总线,CPU核心供电,VXGA集显供电,桥1.05,PLL锁相环1.8这些供电是否正常,另外测测PCI-E槽的A11复位和A13/A14时钟点分别是怎样的一个数值。
发表于 2016-12-19 15:47:25 | 只看该作者 �
测完大师兄那几条件,大概问题好修了
发表于 2016-12-19 15:55:29 | 只看该作者 �
随便拿一块板子,就知道怎么去测那几个测试条件,那离大师也不远了!
发表于 2016-12-19 15:55:50 | 只看该作者 �
要不先从内存供电入手 换掉那IC先
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
7#
发表于 2016-12-19 20:11:54 | 只看该作者 �
话是不错,但总得测测吧,不了解的可以拍图上来,广大网友的智慧无穷
发表于 2016-12-19 20:12:37 | 只看该作者 �
王立博 发表于 2016-12-19 17:40
一看就是大师 思维方式  都很清晰  值得膜拜
别动不动就膜拜,这会让我超级不好意思
发表于 2016-12-19 20:29:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该不是开启的问题,查查有什么东西给拉低了,或者FB线路,
发表于 2016-12-19 20:38:07 | 只看该作者 �
补充:内存电压不正常时,CPU供电也不正常(低);还有就是,偶尔能点亮时,只要一动板子就黑屏(风扇转)。
发表于 2016-12-19 21:25:48 | 只看该作者 �
华硕板子不跑马供电就是1.3几v,跑马后才会是升到1.5v,应该不是内存供电的问题,查查其他供电不跑马时有没有不正常的
发表于 2016-12-20 12:00:08 | 只看该作者 �
板子修好了。内存供电DC-DC(RT8105)6脚(取样/OV)取样电阻接触不良。一开始怀疑RT8105坏,用RT9214代换故障一样,排除故障后也没把RT8105再换回来。
发表于 2016-12-20 14:22:41 | 只看该作者 �
台式机板还这么来修,  赚钱吗?
发表于 2016-12-20 14:43:52 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2016-12-19 15:33
华擎图纸很少,你先测量VTT总线,CPU核心供电,VXGA集显供电,桥1.05,PLL锁相环1.8这些供电是否正常,另外 ...
版主桥不是NB1.1或者SB1.5吗?怎么是1.05?
你这个是775架构,分南北桥。其实775架构里面,82801FB,也就是ICH6,915主板搭配的南桥开始,就有1.5V负载供电和1.05V的总线供电2种电压。到后来单桥,都是1.05V。注意部分主板,桥ME供电会单独配置,因此虽然是1.0  详情 回复 发表于 2016-12-20 15:41
那是775的,这是H55的  详情 回复 发表于 2016-12-20 14:47
发表于 2016-12-20 14:44:34 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-20 14:44:43 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-20 14:47:09 | 只看该作者 �
那是775的,这是H55的
发表于 2016-12-20 14:55:39 | 只看该作者 �
雷霆9999 发表于 2016-12-20 14:47
那是775的,这是H55的
哦因特尔双桥都是NB1.1的吗?SB1.5的?因特尔单桥桥供电都是1.05了?也就是待机桥待机供电?
我说的1.05V不是桥待机,是桥上电以后的供电  详情 回复 发表于 2016-12-21 08:46
发表于 2016-12-20 15:07:07 | 只看该作者 �
那就把电压这个问题仔细查查
发表于 2016-12-20 15:41:49 | 只看该作者 �
你这个是775架构,分南北桥。其实775架构里面,82801FB,也就是ICH6,915主板搭配的南桥开始,就有1.5V负载供电和1.05V的总线供电2种电压。到后来单桥,都是1.05V。注意部分主板,桥ME供电会单独配置,因此虽然是1.05V,但要测到2个,不然还是会无法正常工作。
